Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération (selon les types de sèche-linge).
Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment l'une des pièces qui joue un rôle primordial sur l'efficacité de séchage du sèche-linge : le palpeur d'humidité.
Le palpeur d'humidité comme l'indique le nom, est une pièce qu'on retrouve dans un sèche-linge dont le rôle principal est de mesurer le taux d'humidité présent dans l'appareil, afin d'arrêter la machine une fois que votre linge est sec.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'appareil rencontre des problèmes à ce niveau. En effet, il se peut que le palpeur d'humidité soit défectueux si vous remarquez que :
Il est important de savoir que la défaillance de cet élément conduit systématiquement au manque d'efficacité de l'appareil à sécher votre linge.
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
L'emplacement du palpeur peut varier en fonction de la marque, sur certaines marques (comme Miele), il se trouve sur la partie supérieure, derrière le bandeau de commande.
Il est important de savoir que le palpeur d'humidité est fourni sous un ensemble de pièces détachées. Lors du remplacement veillez à respecter la polarité.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
