Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
Débutant 35Min
Expert 15Min
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération (selon les types de sèche-linge). Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Dans certains sèche-linge, l'air chaud rencontre l'air froid, qui circule constamment à travers le condenseur. En effet, comme l'indique son nom, le ventilateur air froid fournit de l'air froid nécessaire pour refroidir le sèche-linge, et donc éviter la surchauffe.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'appareil rencontre des problèmes à ce niveau. En effet, le ventilateur peut être endommagé et causé des dégâts dans le sèche-linge. Lorsque cela arrive, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants :
  • le sèche-linge ne sèche plus,
  • le sèche-linge surchauffe,
  • le sèche-linge fait disjoncter,
  • le sèche-linge fait du bruit,
  • vous avez un code erreur.
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
Le ventilateur air froid d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur de l'appareil derrière sur le côté latéral. Pour y accéder, il faut démonter les panneaux (supérieur et latéral).
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 12H20 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le panneau de la façade avant
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau de la façade avant.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou d'un autre outil approprié et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez délicatement le panneau avant.
Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant
2 Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant
  • Retirez le bac à eau puis démontez l'ensemble du bandeau supérieur.
  • Délogez la serrure du sèche-linge. Pensez à prendre des photos si besoin, afin de faciliter le remontage.
  • Insérez votre tournevis plat, puis déclipsez le cache de la tête de la serrure.
  • Retirez tous les connecteurs, puis le câble du système mécanique. Pour retirer le câble, il suffit d'insérer le tournevis dans la petite loge puis titrez-le.
Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant
3 Démontez le panneau supérieur
  • Continuez à retirer toutes les vis qui retiennent le carter avant du tambour.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou un autre outil approprié et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
  • Démontez la carcasse du bandeau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
4 Démontez le panneau latéral
  • Délogez la diode, puis mettez-la sur le côté latéral avec les autres connecteurs démontés.
  • Assurez-vous que toutes les vis du carter ont bien été dévissées.
  • Retirez le carter du tambour.
  • Repérez toutes les vis qui maintiennent le panneau latéral puis retirez-le.
Démontez le panneau latéral Démontez le panneau latéral Démontez le panneau latéral Démontez le panneau latéral Démontez le panneau latéral Démontez le panneau latéral Démontez le panneau latéral
5 Démontez le ventilateur défaillant
  • Localisez l'emplacement du ventilateur à air froid.
  • Dévissez toutes ces vis de maintien puis retirez-le délicatement en faisant attention au réservoir et aux tubulures de gaz.
  • Dévissez les quatre écrous qui le maintiennent au cache.
  • Séparez le ventilateur défaillant du cache.
Démontez le ventilateur défaillant Démontez le ventilateur défaillant Démontez le ventilateur défaillant
6 Remettez en place le nouveau ventilateur
  • Positionnez le nouveau ventilateur sur le cache puis remettez les quatre écrous.
  • Fixez l'ensemble sur le sèche-linge à son emplacement.
  • Remettez toutes les vis de maintien sur le cache du ventilateur.
  • Remettez le carter avant
Remettez en place le nouveau ventilateur Remettez en place le nouveau ventilateur Remettez en place le nouveau ventilateur Remettez en place le nouveau ventilateur
7 Remettez la serrure en place
  • Remettez toutes les vis sur le carter avant.
  • Positionnez la diode à son emplacement.
  • Commencez à réarranger tous les fils de la partie de serrure.
  • Prenez la serrure et remettez tous les connecteurs dessus.
Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place
8 Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place
  • Fermez le cache de la partie supérieure de la serrure puis faites glisser le câble dans sa petite loge, afin qu'il se remette en place. Servez-vous des photos prises lors du démontage, afin de faire un remontage sans erreurs.
  • Remettez le tout dans son emplacement.
  • Remettez l'ensemble des deux plaques du bandeau supérieur.
  • Repositionnez le bandeau supérieur.
Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place
9 Remontez les panneaux (latéral et avant)
  • Repositionnez le panneau latéral
  • Remettez toutes les vis de maintien.
  • Repositionnez le panneau avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant)
10 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur.
  • Remettez toutes ces vis de maintien puis remettez le bac à eau.
  • Positionnez le bandeau inférieur situé sous la porte du sèche-linge.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
