Comment changer le galet tambour sur un sèche linge
Le travail d'un sèche-linge n'est possible que lorsque le tambour tourne à plein régime. En effet, le tambour d'un sèche-linge est supporté par des galets, sortes de roulettes qui le maintiennent lors de sa rotation. Lorsque ces galets sont défectueux, la machine ne pourrait plus fonctionner comme il se doit.
Vous allez devoir changer les galets tambour de votre sèche-linge, lorsque vous remarquerez :
C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Les galets d'un sèche-linge se trouvent à l'intérieur : ce sont les pièces sur lesquelles reposent le tambour. Sur la plupart des modèles, on les trouve à l'arrière de l'appareil et pour d'autres, c'est à la fois à l'avant et à l'arrière de l'appareil.
Pour y accéder il faut démonter la façade arrière et le tambour.
Faites attention à ne pas vous couper lorsque vous retirez les plaques arrière. Mettez des gants si vous en avez.
Pensez à remettre de la graisse sur les roulements ou la tige des galets avant de les remettre en place.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
