Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer les joints feutre ?
Pour assurer l'étanchéité du tambour, le sèche-linge dispose d'un joint spécial, que l'on appelle feutre. Ils sont composés de feutrine et facilitent le glissement du tambour pendant le fonctionnement. Un sèche-linge présente deux joints, un par côté du tambour.
Les feutres peuvent s'user dans le temps et provoquer les pannes suivantes :
Le sèche-linge dispose de 2 joints sur son tambour, un à l'avant et un à l'arrière. Pour les remplacer, il faudra donc démonter le tambour.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Pour accéder à la pièce, il faut tout d'abord démonter les façades de l'appareil.
Cette étape consiste à sortir le tambour de son emplacement pour accéder facilement aux joints.
Pour commencer, retirez le joint feutre arrière.
Il faut maintenant remplacer le joint de l'avant de la cuve.
Quand les deux joints sont remplacés, remontez votre appareil.
Les joints sont remplacés.
