Comment nettoyer et entretenir un sèche-linge ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
Un sèche-linge est un équipement vous permettant de retirer l'humidité du linge essoré après un lavage. Il est possible que cet appareil électroménager rencontre quelques problèmes, par exemple qu'il ne sèche plus assez le linge.
Vous apprendrez ici un geste simple à faire lorsque vous constatez que vous avez du linge encore mouillé après un cycle avec votre sèche-linge.
Entretenir régulièrement son sèche-linge et ses organes comme son condenseur est primordial afin de conserver un appareil en bon état et de lui assurer un bon fonctionnement. Il est donc important de réaliser un entretien quotidien de votre sèche-linge, et vous pouvez faire un entretien approfondi si vous rencontrez les problèmes suivants :
  • Temps de séchage incomplet/ problème temps séchage
  • Surchauffe appareil
  • Dysfonctionne et s’arrête en cours de cycle
Nos tutos vidéos
Comment faire l\'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Astuce lorsque votre sèche linge ne sèche plus
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Les différentes pannes causées par la sonde de température
Le détecteur d’humidité est une pièce qui tombe très rarement en panne mais qui peut influer sur le temps et le résultat de séchage d’un sèche-linge. Cette petite barrette est un capteur qui va indiquer à votre sèche-linge s’il faut continuer ou non le séchage d’un cycle en fonction du taux d’humidité présent dans le tambour de votre appareil.
Cette pièce peut créer deux pannes différentes :
  • Le tambour ne s'arrête pas de tourner :
    • Si elle est en court-circuit, le séchage continue sans arrêt et le tambour ne s'arrête pas car elle détecte mal d'humidité.
  • Le cycle de séchage s'arrête trop tôt :
    • S'il y a une couche d'adoucisseur sur la sonde, le cycle se finit au bout de quelques minutes car il estime que les vêtements sont secs.
    • Dans ce cas, prenez un chiffon et essuyez la sonde. La sonde d'humidité de votre sèche-linge se trouve à l'intérieur de l'appareil, sur le devant du tambour.
2 Nettoyez le filtre à peluches
Les vêtements perdent énormément de fibres qui se glissent dans les brèches de l’appareil. Par la suite, votre sèche-linge à tendance à s’encrasser, provoquant une surconsommation et une usure prématurée de l’appareil.
Nettoyer le filtre après chaque utilisation permet de préserver la qualité de séchage mais aussi les performances de la machine. Ce filtre récupère toutes les impuretés présentes sur vos vêtements et qui freinent le flux d'air dans le tambour. Cela permet aussi d’éviter qu'elles ne bouchent la turbine ou le condenseur.
  • Pour le nettoyer, passez-le sous l’eau tiède et frottez-le avec une brosse à dents. Votre filtre est propre quand vous pouvez voir à travers.
  • Si vous retrouvez un dépôt blanchâtre sur votre filtre, cela indique que vous mettez trop de produit de lessive dans votre appareil.
  • Certains filtres sont doublés, il faut alors les ouvrir afin de nettoyer l’intérieur.
L’accumulation des fibres présente dans le filtre présente un risque d'incendie : ne négligez pas son nettoyage.
Nettoyez le filtre à peluches Nettoyez le filtre à peluches
3 Videz le réservoir à eau
Ce réservoir se remplit au moment du séchage du linge, c’est-à-dire que l’humidité présente dans votre appareil va s'y déposer. Cette opération doit elle aussi être réalisée avant chaque nouveau cycle.
Afin de le vider, vous devez seulement le retourner pour que le trou d’évacuation se trouve vers le sol. L’eau coulera d’elle-même.
4 Nettoyez le condenseur
Cette pièce permet de déshumidifier l'air chaud présent dans votre sèche-linge. Certains appareils disposent d’un condenseur fixe, celui-ci se nettoie directement avec un aspirateur. Pour procéder au nettoyage d’un condenseur mobile, effectuez les étapes suivantes :
  • Nettoyez la grille directement sous l’eau chaude dans un lavabo, idéalement dans une douche ou une baignoire.
  • Passez le jet au niveau des lamelles afin de bien nettoyer la grille et tapotez-la afin de faire tomber les peluches.
  • La grille est propre quand vous pouvez voir à travers.
Ce nettoyage est à effectuer tous les trimestres car un bouchage du condenseur peut entrainer un code erreur ou de mauvais résultats de séchage.
Nettoyez le condenseur Nettoyez le condenseur Nettoyez le condenseur Nettoyez le condenseur
5 Nettoyez la façade avant
Vous allez maintenant nettoyer la façade avant de l’appareil.
  • Passez l’aspirateur dans l’emplacement du condenseur et nettoyez-le avec un chiffon afin de retirer la poussière.
  • Dans votre sèche-linge, nettoyez de la même façon le joint de porte. Vous pouvez aussi utiliser une éponge avec de l’eau chaude.
  • Nettoyez aussi la cuve de votre appareil.
Pour éliminer le jaunissement de la carrosserie et redonner un petit coup de blancheur, passez une éponge imbibée d'un mélange d'eau de javel, de bicarbonate de soude et d'eau chaude. Laissez agir dix minutes puis rincez et séchez méthodiquement.
Nettoyez la façade avant Nettoyez la façade avant Nettoyez la façade avant
6 Nettoyez la turbine
  • Sur la partie basse de votre appareil, vous pouvez retirer la cache en faisant un mouvement de levier avec un tournevis plat.
  • Aspirez les poussières avec un aspirateur puis passez un coup de chiffon ou d’éponge.
Vous pouvez désormais remettre le cache et le filtre en place.
Nettoyez la turbine Nettoyez la turbine
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
