Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
Le tuto étape par étape
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
compatible avec votre
Sèche-linge
à partir de 6,37 €
Débutant 15Min
Expert 7Min
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne pour sécher les habits.
L'air qui est aspiré de l'extérieur par une turbine est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération.
Avec cet air chaud et humide circulent aussi les peluches et poussières provenant des textiles. D'où le rôle indispensable d'un filtre à peluches. Comme tout autre appareil, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le filtre à peluches assure un rôle majeur puisqu'il récupère la majeure partie des fibres textiles récoltées durant le cycle de séchage.
Avec le temps et l'usage, ce filtre accumule énormément des fibres textiles, et n'assure plus correctement sa fonction. D'où la nécessité de l'entretenir régulièrement. S'il arrive que le filtre se détériore, il faut le remplacer.
Lors du nettoyage d'un tel accessoire sous l'eau, il faut veiller à bien le laisser sécher avant de le remettre en place. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, le filtre à peluches se trouve logé à l'entrée de l'appareil, à l'orée du tambour du sèche-linge.
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
Visiorepar
1 Enlevez le filtre à peluche pour l’entretien
  • Ouvrez la machine pour accéder facilement au filtre à peluche.
  • Localisez son emplacement puis sortez-le de sa loge, en le saisissant par la main.
  • Passez-le sous l’eau pour enlever les saletés qui collent dessus.
  • Frottez correctement pour que toutes les peluches accrochées au filtre s’enlèvent.
  • Secouez la pièce pour enlever l’eau sur le filtre. Cette étape est très importante : les résidus d’eau peuvent conduire à l’encrassement rapide de l’appareil.
Enlevez le filtre à peluche pour l’entretien Enlevez le filtre à peluche pour l’entretien Enlevez le filtre à peluche pour l’entretien Enlevez le filtre à peluche pour l’entretien Enlevez le filtre à peluche pour l’entretien Enlevez le filtre à peluche pour l’entretien
2 Remettez en place le filtre nettoyé
  • Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de le remettre.
  • Positionnez-le puis appuyez légèrement vers le bas, afin qu'il se remette en place dans son logement.
  • Fermez la porte de votre appareil. Vous pouvez le rebrancher.
Remettez en place le filtre nettoyé Remettez en place le filtre nettoyé Remettez en place le filtre nettoyé Remettez en place le filtre nettoyé
Une machine bien entretenue conserve toutes ses performances : c'est pourquoi il est nécessaire de faire ce nettoyage quotidiennement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
