Comment changer le condensateur moteur d'un sèche linge
Le condensateur d'un sèche-linge joue un rôle dans le démarrage de l'appareil. Il permet de démarrer le moteur, puis s'arrête lorsque l'appareil atteint la vitesse souhaitée. Il agit comme un réservoir d'électricité qui aide le démarrage du moteur.
Le condensateur est donc souvent à l'origine de pannes liées au démarrage du moteur, telles que :
Il est possible de tester cette pièce pour vérifier qu'elle est défaillante, puis de la remplacer si nécessaire.
Le condensateur se trouve souvent derrière une trappe, en bas de l'appareil, sur un des côtés.
Il existe deux méthodes pour tester le condensateur :
Dans le cas où votre pièce est défectueuse, il faudra la remplacer.
Les condensateurs sont des réservoirs d'énergie et peuvent conserver de la tension, même quand l'appareil est débranché.
Votre condensateur est remplacé.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
