Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Comme dans tous les autres appareils qui fonctionnent avec sous un système de température interne, le sèche-linge possède aussi une pièce qui assure la régulation de la chaleur : c'est le thermostat. En effet, il coupe l'alimentation des résistances lorsque la température est trop importante.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l’appareil rencontre des problèmes à ce niveau. Avant d'envisager de le remplacer, il est important de le tester si vous remarquez que :
Le thermostat est situé au centre et à l'arrière du sèche-linge. Suivant les marques, pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur et arrière, ou bien le panneau arrière uniquement.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 20H15
Vous ne devez démonter le panneau supérieur que si la marque ou le modèle l'exige.
