Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
Pour sécher le linge, le sèche-linge a besoin d'un élément chauffant : il s'agit de la résistance. Cette résistance chauffe l'air dans le tambour et sèche les vêtements. Après de nombreuses utilisations, elle peut s'user et fonctionner moins bien.
Avant l'intervention pensez à débrancher votre appareil électriquement.
Il faut la remplacer sur vous remarquez une des pannes suivantes :
L'accès à la résistance se fait par l'arrière de l'appareil. Il faudra démonter la paroi arrière, car on la retrouve derrière le tambour du sèche-linge.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Pour accéder à la pièce, il faut tout d'abord démonter les façades de l'appareil.
Avant de remplacer votre pièce, vous pouvez la tester à l'aide d'un multimètre afin de vous assurer qu'elle est défaillante :
Si votre résistance est en mauvais état, vous pouvez la remplacer.
Votre résistance de sèche-linge est remplacée.
