Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Le samedi 9h00 à 13h00
Il arrive qu'un sèche-linge s'arrête en cours de cycle de séchage. Pour résoudre cette panne, il y a différents tests que vous pouvez faire vous-même :
La panne peut survenir sur un sèche-linge à condensation ou à évacuation, car le principe de fonctionnement est équivalent.
Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
2 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche linge
Le réservoir d'eau, ou bac récupérateur d'eau, ou encore bac à condensats, sert à récupérer la vapeur d'eau condensée issue de l'humidité du linge. En effet, la vapeur passe par un condenseur pour subir une transformation, le fluide qui en résulte est ensuite recueilli dans un bac ou évacué par un tuyau.
C'est pourquoi il est important de vider le bac régulièrement : de l’eau qui stagne peut-être à l’origine de mauvaises odeurs. Videz ce bac après chaque utilisation du sèche-linge : s'il déborde, le sèche-linge pourra se mettre en sécurité et ne plus fonctionner.
3 Vérifiez le réservoir d'eau du sèche-linge
Comment remplacer le condensateur de votre sèche-linge ?
Le condenseur, appelé aussi échangeur thermique est un élément présent uniquement sur les sèche-linge à condensation. Son rôle est de déshumidifier l'air chaud provenant du tambour.
Nettoyez le condenseur de votre sèche-linge régulièrement, idéalement tous les mois selon votre utilisation.
4 Contrôlez le condenseur du sèche-linge
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Les thermostats servent à réguler la température et couper le séchage en cas de surchauffe anormale. Ils sont généralement fixés directement sur la résistance à l'arrière de l'appareil et peuvent être de formes différentes.
5 Vérifiez les thermostats de sécurité du sèche-linge
Vérifiez d'abord que la porte de l'appareil est bien fermée et qu'aucun vêtement n'empêche sa fermeture.
De plus, une sécurité de porte défectueuse ou usée peut empêcher le démarrage ou le bon fonctionnement d'un sèche-linge. Pour la tester :
6 Testez la sécurité de porte du sèche-linge
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
