Sèche-linge
Guide de réparation de panne pour sèche-linge
Le sèche-linge est un appareil électroménager très pratique pour sécher les vêtements rapidement, mais il n'est pas rare de constater des pannes sur cet appareil : le sèche-linge fait disjoncter l'installation, ne s'allume plus, fait un bruit anormal au niveau du tambour, fait des taches ... en savoir plus
sur le linge, a des problèmes de séchage, etc. Le sèche-linge est un appareil électroménager imposant et qui possède de nombreuses fonctionnalités, ce qui en fait un équipement très pratique pour tous les foyers.
Si votre sèche-linge est en panne, le premier réflexe peut être de regarder le mode d’emploi pour avoir plus de renseignements, mais cela est souvent insuffisant. Il est aussi possible d'appeler le SAV du fabricant pour envisager un dépannage, mais le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat du sèche-linge. Une autre solution plus économique et écologique s'offre à vous : l'autoréparation. Vérifiez vous-même vos appareils électroménagers et réalisez leur dépannage pour devenir votre propre réparateur à domicile. Vous n’avez ainsi plus besoin de contacter le SAV et un professionnel pour réaliser la réparation. S'il y a une panne, il est possible qu'un message d'erreur s'affiche, ce qui peut rendre plus facile l'identification de la panne.
Le sèche-linge est un appareil électroménager très souvent utilisé dans une maison, l'entretien est important pour lui permettre d’avoir une plus longue durée de vie et d'éviter tout futur dépannage. Cela concerne le nettoyage du filtre, la vérification de la quantité de linge et l'état des autres composants. Sur des produits comme les sèche-linge, les pannes sont souvent faciles à réparer et elles sont causées par un manque d'entretien dans la plupart des cas. Il est important de vérifier si les pièces de l’appareil sont fonctionnelles, d'autant plus que ces machines possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : condensateur, thermostat, moteur, sonde de température, résistance, pompe, filtre, courroie, galets moteur, tambour, bac de récupération d'eau, carte électronique, sécurité de porte...
Le sèche-linge va atteindre une température élevée pour que le séchage soit le plus efficace possible, grâce à la résistance de chauffe. Sur certains types de sèche-linge, comme la machine lavante séchante, le symptôme de panne peut être différent : il peut y avoir une fuite au niveau de la pompe à eau, ce qui endommage le circuit électrique de la machine. S'il s'agit d'un sèche-linge à condensation avec un problème d'odeurs, cela peut venir du bac de récupération d'eau. Ce type de problème peut être évité si l'entretien est correctement effectué, c'est avant tout une sécurité.
C'est pourquoi le site de Spareka vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre sèche-linge. Ces tutos vidéos de réparation vous permettront de savoir comment changer tous types de pièces détachées pour divers modèles de sèche-linge et pour d'autres produits. Si le sèche-linge ne démarre pas, cela peut être dû au moteur, au condensateur ou à un problème au niveau de la quantité de linge dans le tambour.
L'outil de diagnostic sur le site de Spareka vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation est nécessaire. Très souvent, il suffit de changer une pièce comme le moteur, le thermostat, la sonde de température, la résistance, le filtre ou la pompe à eau pour une machine lavante séchante. Que vous soyez de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Lille ou d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio pour vous aider dans la réparation de votre appareil électroménager. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine : vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet sur votre sèche-linge.
Quel que soit le modèle de sèche-linge que vous possédez (à évacuation, à condensation, à pompe de chaleur ou machine lavante séchante), il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour divers appareils électroménagers de votre domicile comme le lave-linge, le grille-pain, le fer à repasser, le four ou encore le réfrigérateur. Le site de Spareka met en ligne un guide sur l'installation, la réparation de votre produit et fournit également des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver diverses marques de sèche-linge : Whirlpool, Electrolux, Ariston, Siemens, Samsung, Bosch, LG etc. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine, que ce soit un moteur du modèle Samsung, une pompe à eau de chez Electrolux, un filtre de la marque Samsung ou une sonde de température de chez Bosch, Spareka trouvera votre pièce. S'il ne s'agit pas de réaliser un dépannage sur un sèche-linge à condensation ou à évacuation, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même vos machines sans problème et réalisez votre dépannage à domicile !
Réparer,
le geste écolo
qui vous engage !
Sèche-linge
En réparant votre sèche linge vous évitez la création d'environ 55kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
une vue éclatée pour se repérer
La vue éclatée vous permet d’identifier l’emplacement des pièces de votre appareil
Et si un réparateur vous guidait en visio ? C’est offert !
Soyez accompagné à distance du diagnostic à la réparation de la panne de votre appareil.
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 13H55
SUIVEZ NOS TUTOS POUR Réparer VOTRE Sèche-linge
NOS ASTUCES pour votre Sèche-linge
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
