Comment tester et changer la carte électronique d'une tireuse à bière ?
Le tuto étape par étape
Carte Electronique
Carte Electronique
compatible avec votre
Tireuse à bière
à partir de 33,84 €
Débutant 20Min
Expert 8Min
Il est possible que la carte électronique de puissance de votre tireuse à bière soit défectueuse et à remplacer si vous constatez un des problèmes suivants :
  • la tireuse à bière ne s'allume pas ou les voyants ne passent pas au vert
  • tireuse ne refroidit plus : la bière en sortie est trop chaude ou trop froide.
Il faudra la tester avec un multimètre avant de la remplacer.
La carte électronique est sous le capot de protection de l'appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tireuse à bière
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 9H25 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez la tireuse à bière
  • Démontez votre tireuse à bière à l'aide d'un tournevis adapté en dévissant les vis situées sous la tireuse à bière pour la plupart des appareils.
  • Retirez ensuite le capot de protection donnant accès à la carte électronique de puissance et aux autres composants.
  • Sur certains modèles, la carte s'enlève en déclipsant quelques loquets en bordure de la plaque puis en tirant vers soit la plaque de protection. Sur d'autres, il faudra la faire glisser horizontalement en ayant bien dévissé les vis reliées à cette plaque.
2 Testez la carte électronique de la tireuse à bière
Il faut chercher les tensions de sorties qui doivent alimenter le module thermoélectrique
  • Repérez son connecteur sur la carte électronique de puissance. Ce connecteur est repérable par sa connexion à 2 fils électriques (1 rouge et 1 noir) dont l'extrémité est reliée au module thermoélectrique, placé sous le radiateur en aluminium.
  • Réglez votre multimètre sur 20 volts (V) continus (symbole d'un trait plein et d'un trait en pointillés).
  • Positionnez les deux pointes de touches du multimètre sur les deux extrémités du connecteur qui va vers le module thermoélectrique.
  • La tension qui s'affiche sur votre multimètre devrait être autour d'une douzaine de volts continus.
Si la carte électronique de puissance est correctement alimentée et que les tensions de sorties ne sont pas bonnes, il y a de très fortes chances que cette carte soit en panne. Vous devrez alors envisager son remplacement.
Testez la carte électronique de la tireuse à bière Testez la carte électronique de la tireuse à bière
C'est une manipulation dangereuse à réaliser sous tension, nous vous recommandons la plus grande prudence. Portez des gants si vous en avez, et ne touchez pas de parties métalliques avec vos doigts.
3 Remplacez la carte électronique de puissance
Si le test montre que votre carte électronique de puissance ne fonctionne pas, alors il est nécessaire de la changer.
La carte électronique de puissance est spécifique pour chaque modèle de tireuse à bière. Selon votre modèle, vous pourrez assez facilement la remplacer.
  • Prenez une photo de votre carte électronique. Cela permettra de ne pas se tromper lorsque vous rebrancherez les câbles à votre nouvelle carte.
  • Déconnectez les câbles de l'alimentation et ceux branchés à la connectique.
  • Placez la nouvelle carte puis rebranchez les connecteurs en vous basant sur la photo que vous avez prise au départ.
Pour remplacer votre pièce par une nouvelle, assurez-vous que celle-ci est bien compatible avec votre modèle en vérifiant sa référence.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
