Lorsque le ventilateur d'une tireuse à bière est défectueux, cela provient souvent d'une exposition à la chaleur trop importante ou d'une surcharge de poussière qui le bloque.
Vous pouvez tester manuellement le ventilateur, le nettoyer si besoin et effectuer un test avec un multimètre.
Il faut envisager de le remplacer lorsque vous constatez un de ces problèmes avec votre appareil :
la tireuse à bière ne refroidit plus ou la bière en sortie est trop chaude ;
la bière en sortie est trop froide ;
l'appareil fait trop de bruit.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tireuse à bière
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Visiorepar
Soyez accompagné pour une réparation en toute tranquillité
Démontez votre tireuse à bière à l'aide d'un tournevis adapté en dévissant les vis situées sous la tireuse à bière pour la plupart des appareils.
Retirez ensuite le capot de protection donnant accès à la carte électronique de puissance et aux autres composants.
Sur certains modèles, la carte s'enlève en déclipsant quelques loquets en bordure de la plaque puis en tirant vers soit la plaque de protection. Sur d'autres, il faudra la faire glisser horizontalement en ayant bien dévissé les vis reliées à cette plaque.
2
Testez le ventilateur de la tireuse à bière
Le rôle du ventilateur est essentiel puisqu'il permet d'évacuer la chaleur produite par le module thermoélectrique.
Vérifiez le bon état de votre ventilateur
: il doit être propre et dépourvu de poussière ou autre déchet pouvant empêcher sa rotation (première photo). Un ventilateur sale peut être nettoyé en frottant doucement les pales à l'aide d'une brosse à dents puis en essuyant avec un chiffon propre.
Lorsque l'appareil est éteint et débranché, faites tourner l'hélice du ventilateur à la main. Ce premier test permet de vérifier que l'hélice tourne correctement et qu'elle n'est pas bloquée.
Vous pouvez aussi procéder au test de l'alimentation électrique du ventilateur
: votre tireuse à bière doit donc être branchée l'interrupteur en position ON (interrupteur enfoncé).
Commencez par repérer et déconnecter le connecteur d'alimentation du ventilateur sur la carte de commande. Vous le trouverez facilement en suivant le fil du ventilateur qui vous mènera à son connecteur sur la carte électronique de puissance (deuxième photo).
Réglez votre multimètre sur 20 volts (V) continus
(symbole d'un trait point et pointillé) puis branchez et allumez votre machine à bière.
Mesurez la tension d'alimentation du ventilateur en mettant les 2 pointes sur les cosses du connecteur, sur la carte de commande (troisième photo).
Vous devez alors relever une valeur autour d'une douzaine de volts continus. Si c'est le cas et que votre ventilateur ne tourne pas, alors c'est probablement le ventilateur qui est défectueux : il faudra le remplacer.
Si vous ne trouvez pas cette tension, il faudra alors remplacer la carte électronique de puissance.
3
Remplacez le ventilateur de la tireuse à bière
Lorsque le ventilateur est défectueux, cela provient souvent d'une exposition à la chaleur trop importante ou d'une surcharge de poussière sur celui-ci qui le bloque. Il convient alors de le remplacer.
Après avoir démonté la tireuse à bière, vous allez procéder au remplacement du ventilateur (première photo).
Déconnectez le connecteur d'alimentation du ventilateur sur la carte de commande. Vous le trouverez facilement en suivant le fil du ventilateur qui vous mènera à son connecteur sur la carte électronique de puissance (deuxième photo).
Déclipsez le ventilateur et remplacez-le par un nouveau.
Bravo !
Vous êtes arrivé(e) à la fin du tuto, problème résolu ?
ou
Besoin d’un coup de main d’un professionnel ?
Un accompagnement à votre réparation, avec un réparateur labélisé et disponible dans les prochaines 24h. Une garantie de 3 mois sera activé sur votre appareil réparé !
60,00 €0,00 € / AccompagnementAu lieu de 60,00 €Grâce au Bonus Réparation
Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
Une garantie commerciale de 3 mois
Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Le + Spareka : un tarif unique de 0,00 € hors coût des pièces
SUPER ! MERCI POUR VOTRE RETOUR !
Je ne trouve pas ma pièce avec le moteur de recherche
Comment s’assurer d’avoir la bonne pièce ?
Comment vais-je réussir à réparer mon appareil avec cette pièce ?
Cette pièce va t-elle bien résoudre mon problème ?
J'ai une autre question
0 899 700 502
Service 0,80 € / min + prix appel
Le samedi 9h00 à 13h00
012345678910
Pas du tout probableTrès probable
