Pourquoi ma tireuse à bière ne s'allume plus ?
La tireuse à bière est un excellent moyen de se procurer une bière maison. L'entretien est primordial pour permettre à la tireuse à bière de fonctionner correctement. Il suffit de faire une simple vérification des pièces et même un simple nettoyage pour que la bière n'abîme pas les éléments.
Cependant, il arrive ait un débit faible, qu'elle ne s'allume plus ou encore qu'elle ne refroidisse plus. Lorsqu'elle ne s'allume pas il faut vérifier :
  • la prise de courant
  • le cordon d'alimentation
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Testez la prise de courant
1 / 3
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
Vous pouvez aussi tester électriquement la prise avec un multimètre
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez le cordon d'alimentation
Si le cordon d'alimentation n'a aucun défaut vu de l'extérieur, il faut réaliser un test au multimètre. Cela permet de vérifier si les fils électriques à l'intérieur du cordon ne sont pas défectueux.
  • Démontez votre tireuse à bière à l'aide d'un tournevis adapté, ainsi que le capot de protection.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre.
  • Mettez une des pointes de touche sur une des fiches de la prise électrique et la deuxième pointe de touche sur une des deux cosses de la sortie du cordon d'alimentation.
Si l'appareil ne bipe pas ou n'affiche pas "0", le cordon est défectueux, il faudra donc le remplacer.
3 Examinez la carte électronique de la tireuse à bière
1 / 3
Pour savoir si une carte électronique est défectueuse ou si elle est conforme, il faut tester ses tensions d'entrée et de sortie.
  • Démontez votre tireuse à bière par le dessous puis retirez le capot de protection donnant accès à la carte électronique de puissance.
  • Repérez le module thermoélectrique relié à la carte électronique et son connecteur. Il est repérable par sa connexion à 2 fils électriques.
  • Réglez votre multimètre sur 20 volts continus et positionnez les deux pointes de touche du multimètre sur les deux extrémités du connecteur.
  • Si la carte électronique de puissance est correctement alimentée et que les tensions de sortie ne sont pas bonnes, la carte est en panne.
Carte Electronique
Carte Electronique
à partir de 33,84 €
trouver ma pièce
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
