Pourquoi ma tireuse à bière reste chaude ?
La tireuse à bière est un excellent moyen de se procurer une bière maison facilement. Cet appareil est très pratique et facile d'utilisation, mais il est nécessaire de savoir entretenir cet appareil qui contient tout un circuit électrique.
Il se peut que la tireuse ait un débit faible, qu'elle ne s'allume plus ou encore qu'elle ne refroidisse plus. Lorsque la tireuse à bière ne refroidit plus, ou que la bière en sortie est chaude, il faudra vérifier :
  • les conditions d'utilisation
  • le joint d'étanchéité
  • la carte électronique
  • le ventilateur
  • la sonde de température
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Vérifiez les conditions d'utilisation
Avant de commencer toute vérification sur l'appareil, assurez-vous d'avoir bien respecté les conditions d'utilisation de votre tireuse à bière.
  • Le temps de refroidissement du fût dépend du modèle de votre appareil et est relativement long, il faut veiller à le respecter selon le modèle que vous avez.
  • Vérifier que votre tireuse à bière n'est pas à proximité ou au contact d'une source de chaleur.
2 Contrôlez le joint d'étanchéité
Vérifiez le joint d'étanchéité de la porte donnant accès au fût de votre tireuse à bière.
Celui-ci doit être correctement logé dans son emplacement et en bon état. S'il est trop endommagé, changez-le.
Joint
Joint
à partir de 4,58 €
trouver ma pièce
3 Examinez la carte électronique de la tireuse à bière
Pour savoir si une carte électronique est défectueuse ou si elle est conforme, il faut tester ses tensions d'entrée et de sortie.
  • Démontez votre tireuse à bière par le dessous puis retirez le capot de protection donnant accès à la carte électronique de puissance.
  • Repérez le module thermoélectrique relié à la carte électronique et son connecteur. Il est repérable par sa connexion à 2 fils électriques.
  • Réglez votre multimètre sur 20 volts continus et positionnez les deux pointes de touche du multimètre sur les deux extrémités du connecteur.
  • Si la carte électronique de puissance est correctement alimentée et que les tensions de sortie ne sont pas bonnes, la carte est en panne.
Carte Electronique
Carte Electronique
à partir de 33,84 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez le ventilateur
Lorsque le ventilateur est défectueux, cela provient souvent d'une exposition à la chaleur trop importante ou d'une surcharge de poussière sur celui-ci qui le bloque.
  • Regardez si le ventilateur est propre et dépourvu de poussières ou autres salissures pouvant empêcher sa rotation.
  • Enlevez ensuite le connecteur d'alimentation du ventilateur sur la carte de commande.
  • Réglez votre multimètre sur 20 volts continus puis branchez et allumez votre machine à bière.
  • Mesurez la tension d'alimentation du ventilateur en mettant les 2 pointes de contact sur les cosses du connecteur. Si vous ne trouvez pas de tension, il faudra alors remplacer la carte électronique de puissance.
Moteur - Ventilateur
à partir de 9,79 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le ventilateur d'une tireuse à bière ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
Carte Electronique
Carte Electronique
à partir de 33,84 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Testez la sonde de température
La sonde de température est un capteur qui permet de vérifier si le fût est à bonne température. Sur la plupart des appareils, la sonde de température est située à côté du fond du fût.
  • Repérez et déconnectez le connecteur de la sonde de température sur la carte électronique.
  • Réglez ensuite votre multimètre sur 20 kilos ohms, puis mettez les deux pointes de touche du multimètre sur les deux bornes du connecteur de la sonde.
  • Si vous obtenez 1 ou OL, alors la sonde de température est défectueuse et il faudra alors la remplacer.
Sonde - Température
Sonde - Température
à partir de 5,67 €
trouver ma pièce
Comment tester la sonde de température d'une tireuse à bière ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
