Comment changer le câble d'alimentation d'un coupe bordure électrique ?
Débutant 90Min
Expert 30Min
Le câble d'alimentation permet de faire la connexion entre la poignée et le moteur. Il permet donc de connecter le cordon secteur, la prise batterie, la gâchette, mais aussi l'interrupteur au moteur.
Le câble d'alimentation peut être à changer si votre coupe-bordure ne démarre plus du tout.
Le câble se situe au milieu de l'appareil, dans le tube, entre le compartiment de la poignée et du moteur.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer le cordon d\'alimentation de votre coupe-bordure ?
Comment remplacer le cordon d'alimentation de votre coupe-bordure ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Coupe-bordure
  • Gants Gants
  • Fer à souder Fer à souder
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez la poignée du coupe bordure
  • Retirez la poignée située sous le tube pour mettre à plat plus facilement l'appareil.
  • Retirez toutes les vis présentes sur la poignée.
  • Retirez le cache de la poignée. Vous ne devez pas forcer.
Démontez la poignée du coupe bordure Démontez la poignée du coupe bordure Démontez la poignée du coupe bordure
Si vous sentez que quelque chose bloque, vérifiez que vous n'avez pas oublié des vis.
2 Retirez le cache du compartiment moteur de votre coupe bordure
  • Dévissez toutes les vis présentes au niveau du compartiment moteur.
  • Retirez le cache à la main sans forcer. Si vous sentez que quelque chose bloque, vérifiez que vous n'avez pas oublié des vis.
Retirez le cache du compartiment moteur de votre coupe bordure Retirez le cache du compartiment moteur de votre coupe bordure
3 Remplacer le câble d'alimentation côté moteur
  • Entortillez à la main et étamez avec un fer à souder les quatre fils du nouveau câble d'alimentation qui seront reliés au moteur. Cela permettra de réaliser une belle soudure.
  • Enlevez le pontet qui tient le câble dans le bloc-moteur à l'aide d'un tournevis.
  • Déconnectez les fils reliant l'ancien câble d'alimentation avec le moteur. Dans cet exemple, les câbles sont déconnectés en dessoudant chaque fil avec un fer à souder, car le moteur de l'appareil avait été changé. Chez vous, il se peut que vous ayez encore les connectiques originales du constructeur. Il faudra alors les couper avec une pince coupante et dénuder les fils du moteur.
  • Entortillez à la main et étamez avec un fer à souder les quatre fils du moteur.
  • Soudez le nouveau câble d'alimentation avec le moteur en respectant les paires. Protégez les soudures en utilisant du scotch isolant et remettez les câbles en place dans leurs cavités.
  • Revissez le pontet pour serrer le câble.
Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur Remplacer le câble d'alimentation côté moteur
Faites attention au sens du câble. La partie avec le fil bleu le plus long ira dans la poignée et les fils les plus courts iront côté moteur. Repérez et retenez les combinaisons de couleurs des fils avant de démonter.
4 Passez le nouveau câble d'alimentation dans le tube de votre coupe bordure
  • Renforcez en soudure les fils de l'autre extrémité du nouveau câble d'alimentation ainsi que ceux de l'ancien câble, côté moteur et soudez-les ensemble. Cette soudure ne sert qu'à aider à tirer le nouveau câble à l'intérieur du tube pour le faire ressortir au niveau de la poignée. Le code couleur n'a pas d'importance. Soudez tous les câbles pour avoir plus de tenue mécanique et permettre le tirage.
  • Tirez l'ancien câble du côté de la poignée pour faire rentrer le nouveau dans le tube jusqu'à apercevoir les soudures de l'autre côté.
  • Fermez et revissez le bloc-moteur du coupe-bordure.
  • Dessoudez tous les fils reliant les deux câbles d'alimentation à l'aide d'un fer à souder.
Passez le nouveau câble d'alimentation dans le tube de votre coupe bordure Passez le nouveau câble d'alimentation dans le tube de votre coupe bordure Passez le nouveau câble d'alimentation dans le tube de votre coupe bordure Passez le nouveau câble d'alimentation dans le tube de votre coupe bordure Passez le nouveau câble d'alimentation dans le tube de votre coupe bordure Passez le nouveau câble d'alimentation dans le tube de votre coupe bordure
5 Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure
  • Saisissez la poignée et retirez le pontet pour libérer le câble.
  • Placez le nouveau câble d'alimentation en respectant les positions et bloquez-le en revissant le pontet.
  • Déconnectez et sortez les fils de l'ancien câble d'alimentation reliés au pont redresseur, à l'interrupteur et au support batterie en chauffant les soudures avec un fer à souder.
  • Placez et soudez les différents fils du nouveau câble d'alimentation en respectant les emplacements. Faites attention au passage des câbles. Veillez à les faire passer dans leurs rainures pour qu'aucun câble ne soit pincé ou gêne le fonctionnement de la gâchette et de l'interrupteur.
Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure Remplacez le câble d'alimentation du côté de la poignée de votre coupe-bordure
6 Remontez la poignée de votre coupe-bordure
  • Replacez la poignée dans son emplacement d'origine. Vérifiez le sens : les trous sur le tube sont faits de telle manière qu’un seul sens convient. Si vous sentez que ça force, vérifiez que votre manche est dans le bon sens (les deux trous vers le haut).
  • Remettez le cache servant à basculer entre la batterie et la prise secteur.
  • Refermez la poignée en replaçant le cache. Vous ne devriez pas avoir à forcer.
  • Revissez le cache et vérifiez que tout est en place en testant la gâchette, le cache batterie.
Remontez la poignée de votre coupe-bordure Remontez la poignée de votre coupe-bordure Remontez la poignée de votre coupe-bordure Remontez la poignée de votre coupe-bordure
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
