Mon coupe-bordure ne démarre plus, que faire ? Remplacer le pont de diode
Le pont de diodes ou pont redresseur, transforme les 230V alternatifs provenant de la prise secteur en 230 volts continus pour alimenter le moteur du coupe-bordure.
Si votre coupe-bordure fonctionne avec la batterie et ne fonctionne plus en alimentation, le pont redresseur peut être en panne.
Le pont redresseur est localisé dans la poignée du coupe-bordure, très près de la source d'alimentation.
Avec le Bonus Réparation, bénéficiez d'un accompagnement à distance jusqu'à une solution pour votre panne, le tout pour seulement 1,00 €. Vous bénéficiez aussi de 3 mois de garantie sur votre réparation : la panne revient, nous aussi !
Si vous sentez que quelque chose bloque, vérifiez que vous n'avez pas oublié des vis.
Repérez les positions des fils pour remonter correctement le nouveau pont redresseur. Prenez une photo si besoin.
Aidez-vous de la photo prise lors du démontage si besoin.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre coupe-bordure pour confirmer son bon fonctionnement.
61,00 €
1,00 € / Accompagnement
Au lieu de 61,00 €
Grâce au Bonus Réparation
