Comment remplacer l'interrupteur ou la gâchette d'un coupe bordure électrique ?
Débutant 30Min
Expert 10Min
L'interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) ouvre ou ferme le circuit électrique pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
Vous risquez de devoir changer votre interrupteur si votre coupe-bordure ne fonctionne plus ni sur prise secteur ni sur batterie.
Vous risquez de devoir changer la gâchette si :
  • le moteur ne tourne plus sur batterie
  • la gâchette n'a plus son action de ressort
  • la gâchette n'a plus son action de contact
?L'interrupteur et la gâchette se trouvent généralement au niveau de la poignée pour faciliter l'utilisation.
Nos tutos vidéos
Comment changer l\'interrupteur de votre coupe-bordure ?
Comment changer l'interrupteur de votre coupe-bordure ?
Comment remplacer la gâchette de votre coupe-bordure électrique ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Coupe-bordure
  • Tournevis Tournevis
  • Fer à souder Fer à souder
  • Pince Pince
Visiorepar
1 Démontez la poignée du coupe bordure
  • Retirez la poignée située sous le tube pour mettre à plat plus facilement l'appareil.
  • Retirez toutes les vis présentes sur la poignée.
  • Retirez le cache de la poignée. Vous ne devez pas forcer.
Démontez la poignée du coupe bordure Démontez la poignée du coupe bordure Démontez la poignée du coupe bordure
Si vous sentez que quelque chose bloque, vérifiez que vous n'avez pas oublié des vis.
2 Retirez l'interrupteur défectueux du coupe bordure
  • Délogez l'interrupteur de son emplacement en vous aidant, si besoin, d'un tournevis plat.
  • Déconnectez les deux fiches qui sont simplement enfichées en vous aidant d'une pince et en tirant suffisamment fort.
  • Pour les autres fiches, retirez leurs protections isolantes avec une pince et dessoudez les fils avec un fer à souder.
  • Retirez complètement l'interrupteur.
Retirez l'interrupteur défectueux du coupe bordure Retirez l'interrupteur défectueux du coupe bordure Retirez l'interrupteur défectueux du coupe bordure
Retenez également les positions de chaque fil pour le remontage. N'hésitez pas à prendre une photo avant de démonter.
3 Installez le nouvel interrupteur du coupe bordure
  • Étamez -ou mettez de la soudure- sur les deux cosses de l'interrupteur qui étaient soudées avec les fils. Mettez une quantité suffisante de soudure. Étamez également les fils.
  • Présentez les fils sur les cosses et soudez-les avec le fer à souder.
  • Replacez les gaines isolantes pour protéger les soudures.
  • Reconnectez les fiches restantes à la main.
  • Replacez l'interrupteur dans son logement en l'enfonçant à la main et en respectant le sens.
Installez le nouvel interrupteur du coupe bordure Installez le nouvel interrupteur du coupe bordure Installez le nouvel interrupteur du coupe bordure Installez le nouvel interrupteur du coupe bordure Installez le nouvel interrupteur du coupe bordure
Prenez soin de reconnecter correctement les différents fils. Aidez-vous de la photo prise lors du démontage si besoin.
4 Remplacez la gâchette d'un coupe bordure
  • Retirez la gâchette défectueuse à la main, en faisant attention au ressort de rappel.
  • Remettez le ressort en place sur la nouvelle gâchette.
  • Remettez en place la nouvelle gâchette en faisant attention de bien remettre le ressort. Vérifiez son alignement, son fonctionnement.
Remplacez la gâchette d'un coupe bordure Remplacez la gâchette d'un coupe bordure
5 Refermez le capot de la poignée du coupe bordure
  • Refermez le capot de la poignée. Vérifiez qu'aucun composant ou câble ne gêne. N'oubliez pas le cache, qui sert à basculer entre la batterie et la prise secteur et vérifiez qu'il coulisse bien.
  • Revissez toutes les vis de maintien à l'aide d'un tournevis.
  • Replacez et vissez la seconde poignée.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre coupe-bordure pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
