Comment changer la bobine d'allumage de sa débroussailleuse thermique Stihl ?
Une débroussailleuse est un outil de jardin et un appareil complémentaire à la tondeuse à la fois pratique et efficace. Cet équipement vous permet de profiter d’un grand nombre d’atouts. En effet, si vous disposez d’un terrain en pente, escarpé ou avec des sous-bois, il est recommandé de mettre de côté votre tondeuse et d’opter pour l’utilisation d’une débroussailleuse. Cet appareil vous permet de profiter d’un accès facile dans tous les coins de votre jardin.
La pièce maîtresse électrique de la débroussailleuse est la bobine d'allumage. En effet, son rôle est d'emmagasiner le courant venu de la batterie, le transforme en courant haute tension et l'achemine vers la bougie.
Avec le temps et l'usage, il arrive que cette pièce se détériore. Quand votre débroussailleuse ne démarre pas,
il est tout à fait possible que le problème provienne de sa bobine d’allumage.
La bobine d'allumage
fonctionne correctement, quand vous pouvez distinguer des étincelles de couleur bleue. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle
est probablement défaillante, si aucune étincelle ne se produit, c'est qu'elle est totalement hors service.
La bobine d'allumage se trouve à l'intérieur du cache supérieur du lanceur de la débroussailleuse. Pour la repérer plus facilement, il suffit de suivre le fil de bougie depuis le connecteur, son point de départ est la bobine d'allumage.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Avant toute intervention, pensez à aménager votre espace de travail et à rassembler les outils nécessaires à cette opération. Pour cela, vous aurez besoin d’un tournevis approprié (probablement un tournevis torx 27).
