Comment changer le lanceur de sa débroussailleuse thermique Stihl ?
Une débroussailleuse est un appareil complémentaire à la tondeuse. Son utilisation vous permet d’atteindre les endroits inaccessibles et de travailler les heures hautes, il est donc important de l’entretenir.
Le lanceur est la pièce ayant un rôle primordial pour le démarrage du moteur de la débroussailleuse. Il constitue le bloc d'un ensemble de petites pièces comprenant :
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. Vous allez être amené à changer le lanceur lorsque vous constatez les cas suivants :
Il faut donc regarder de près la pièce la plus défaillante parmi le ressort, la corde ou bien la poignée du lanceur et le changer.
La position du lanceur d'une débroussailleuse peut changer en fonction des marques et modèles. D'une manière générale, celui d'une débroussailleuse thermique se trouve derrière le couvercle du silencieux de l'échappement sur le côté de la machine, ou derrière l'arbre d'entraînement de la débroussailleuse.
Avant toute intervention, pensez à aménager votre espace de travail. Il n'y a pas besoin d'outils spécifiques, mais si vous ne voulez pas vous salir les mains, il est conseillé d'utiliser les gants latex.
Après avoir enlevé le lanceur, si vous remarquez quelques résidus de poussière à l'intérieur du moteur, vous utiliser un pinceau de nettoyage.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
