Comment changer ou nettoyer la bougie de sa débroussailleuse thermique Stihl ?
Une débroussailleuse est un appareil complémentaire à la tondeuse. Son utilisation vous permet d’atteindre les endroits inaccessibles et de travailler les heures hautes, il est donc important de l’entretenir.
Une des pièces indispensables au démarrage du moteur est la bougie. En effet, la bougie est la pièce qui provoque l'étincelle puissante qui permet au mélange d'air et de carburant d'entrer en combustion ; ce qui provoque le démarrage du moteur.
Quand votre débroussailleuse ne démarre pas, le problème peut être à ce niveau :
La bougie d'une débroussailleuse se situe à l'intérieur du capot moteur de la débroussailleuse. Seul son capuchon reste visible en vue extérieure.
Avant toute intervention, pensez à aménager votre espace de travail et rassemblez les outils nécessaires à cette opération. Pour cela, vous aurez donc besoin d’une clé à bougie et d’un tournevis approprié.
Pour éviter que la poussière tombe dans le cylindre, il faut vous mettre de côté pour dépoussiérer la bougie. Si nécessaire, vous pouvez mettre un chiffon propre pour boucher le trou du cylindre.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
