Comment changer ou nettoyer le filtre à air de sa débroussailleuse thermique Stihl ?
Une débroussailleuse est un appareil complémentaire à la tondeuse. Son utilisation vous permet d’atteindre les endroits inaccessibles et de travailler les heures hautes, il est donc important de l’entretenir.
L'une des pièces ayant un rôle primordial au bon fonctionnement de la débroussailleuse est le filtre à air. En effet,
sa texture capture les particules de poussière contenues dans l'air
sans altérer le débit d'air entrant dans le moteur. Comme l'indique son nom, d'une manière générale, il filtre l'air qui entre dans le moteur de la débroussailleuse.
Avec le temps et l'usage, le filtre peut accumuler énormément de déchets ou se déchirer. Dans les deux cas, le filtre ne fonctionnera plus correctement, ce qui pourra étouffer le moteur ou conduire à une perte de puissance, liée à un mauvais mélange air/carburant qui est pourtant indispensable à tout moteur thermique.
Quand le filtre à air est sale, la meilleure façon de savoir s'il doit être remplacé est simplement de le regarder. Si, lorsque le filtre est enlevé, il semble être recouvert de poussière et de débris du côté de l'admission ou bien présente une déchirure, il doit être remplacé.
Le filtre à air se trouve dans un compartiment à l'intérieur du couvercle situé juste à côté du réservoir de carburant. Dessus se trouve un bouton qui permet d'ouvrir le couvercle par simple appui.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
