Comment entretenir une débroussailleuse électrique ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Complément idéal de la tondeuse, la débroussailleuse est utile aux personnes qui possèdent de grands terrains avec certains accès difficiles. C’est un outillage indispensable en jardinage qui permet de tailler aisément une végétation dense et qui est apprécié des professionnels et des particuliers.
La débroussailleuse électrique sans fil possède une longue autonomie de batterie, ce qui vous permet d'entretenir votre espace vert sans penser à la recharge. C'est un outil parfait pour éliminer les mauvaises herbes de votre jardin, et plus particulièrement celles qui jonchent des zones difficiles d’accès.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Débroussailleuse
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Entretenez la débroussailleuse avant et après chaque utilisation
Avant d'utiliser votre débroussailleuse électrique, vous devez procéder à plusieurs vérifications :
  • Faites un contrôle visuel global de la machine : vérifiez qu’il n’y a rien d'apparence anormale (composants abîmés ou défectueux), qu'aucun objet ne soit posé sur l'appareil et qu'il n'y ait pas d’obstacles qui puissent empêcher son utilisation.
  • Observez le fonctionnement de la gâchette. Faites attention à ce qu'elle ne soit pas grippée et qu’elle fonctionne.
  • Regardez l'état du serrage du système de coupe : la lame ou le fil doit être solidaire de la tête de la débroussailleuse.
  • Regardez l’état des ailettes et des prises d’air. Ces dernières ne doivent pas être obstruées.
  • Veillez à ce que la batterie et le cordon d’alimentation soient en bon état et fonctionnels.
Après son utilisation, il est conseillé de nettoyer l'appareil et de voir si les composants sont en bon état :
  • Attendez que le moteur ait refroidi avant toute opération.
  • Nettoyez les carters de la débroussailleuse, le filtre à air ainsi que les ailettes de refroidissement.
  • Vérifiez l'état global du système de coupe et veillez à ce qu'il n'y ait pas de pièces usées.
2 Faites un hivernage de la débroussailleuse
Voici quelques conseils pour la remise en route d'une débroussailleuse portative après un hivernage :
  • Graissez le renvoi d'angle, situé au-dessus de l'outil.
  • Contrôlez l'état du capot protecteur de l'outil de coupe. Vérifiez que celui-ci est bien adapté à l'outil utilisé puisque les modèles peuvent varier. Vérifiez également qu'il est en état de fonctionner.
  • Contrôlez la fixation du guidon et le bon état du harnais.
  • Vérifiez l'usure des organes de sécurité comme le contacteur poignée.
  • Assurez-vous que la machine ne vibre pas : en cas de vibrations anormales, cherchez à diagnostiquer la panne ou consultez un spécialiste.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
