Comment entretenir une débroussailleuse thermique ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Complément idéal de la tondeuse, la débroussailleuse est utile aux personnes qui possèdent de grands terrains avec certains accès difficiles. C’est un outillage indispensable en jardinage qui permet de tailler aisément une végétation dense et qui est apprécié des professionnels et des particuliers.
La débroussailleuse thermique est ergonomique et s'entretient facilement. De plus, elle utilise un carburant qui permet d'avoir une autonomie totale et peut donc être utilisée dans des endroits éloignés.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Débroussailleuse
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Entretenez la débroussailleuse avant et après chaque utilisation
Avant d'utiliser votre débroussailleuse thermique, vous devez procéder à plusieurs vérifications :
  • Faites un contrôle visuel global de la machine : vérifiez qu’il n’y a rien d'apparence anormale (composants abîmés ou défectueux), qu'aucun objet ne soit posé sur l'appareil et qu'il n'y ait pas d’obstacles qui puissent empêcher son utilisation.
  • Observez le fonctionnement de la gâchette. Faites attention à ce qu'elle ne soit pas grippée et qu’elle fonctionne.
  • Regardez l'état du serrage du système de coupe : la lame ou le fil doit être solidaire de la tête de la débroussailleuse.
  • Regardez l’état du filtre à air, des ailettes et des prises d’air. Le filtre à air doit être propre et les prises d’air non obstruées.
  • Prenez garde à ce que le fil de bougie soit en bon état et branché à la bougie.
  • Vérifiez l’éventuelle apparition de fuites au niveau du réservoir de carburant. Contrôlez le niveau d’huile (moteur 4 temps) en vérifiant qu'il soit respecté, fiez-vous pour cela à la jauge.
Après son utilisation, il est conseillé de nettoyer l'appareil et de voir si les composants sont en bon état :
  • Attendez que le moteur ait refroidi avant toute opération.
  • Nettoyez les carters de la débroussailleuse, le filtre à air ainsi que les ailettes de refroidissement.
  • Vérifiez l'état global du système de coupe et veillez à ce qu'il n'y ait pas de pièces usées.
2 Entretenez la débroussailleuse chaque année
Afin que votre débroussailleuse thermique ne perde pas en efficacité, il est nécessaire d'effectuer un entretien régulier tous les ans :
  • Vidangez la débroussailleuse. Pour ce faire, faites tourner le moteur jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de carburant (panne sèche).
  • Vérifiez les prises d’air et les ailettes de refroidissement.
  • Remplacez la bougie d’allumage par un modèle équivalent si elle est usagée.
  • Contrôlez le filtre à carburant et remplacez-le si nécessaire. Nettoyez le réservoir à carburant.
  • Graissez le renvoi d'angle, situé au-dessus de l'outil.
  • Vidangez l’huile dans le cas des moteurs 4 temps.
3 Faites un hivernage de la débroussailleuse
Voici quelques conseils pour la remise en route d'une débroussailleuse portative après un hivernage :
  • Débranchez les bougies avant toute intervention. Mettez la machine en route avec le moteur posé au sol.
  • Contrôlez l'état du capot protecteur de l'outil de coupe. Vérifiez que celui-ci est bien adapté à l'outil utilisé puisque les modèles peuvent varier. Vérifiez également qu'il est en état de fonctionner.
  • Contrôlez la fixation du guidon et le bon état du harnais.
  • Vérifiez l'usure des organes de sécurité comme le contacteur poignée.
  • Assurez-vous que la machine ne vibre pas : en cas de vibrations anormales, cherchez à diagnostiquer la panne ou consultez un spécialiste.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
