Comment changer l'interrupteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher ?
Le tuto étape par étape
Bouton - Interrupteur
compatible avec votre
Nettoyeur haute-pression
à partir de 5,42 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le nettoyeur haute-pression Karcher est connu pour son efficacité. Il peut nettoyer plusieurs sortes de surfaces allant de la terrasse en béton, les façades en brique, les vitres, ou les surfaces sensibles comme la carrosserie d'une voiture.
L'interrupteur marche / arrêt permet la mise en route ou l'extinction de l'appareil. Suite à de nombreux appuis, il peut s'user et ne plus fonctionner.
Il faut alors le remplacer si vous remarquez que le nettoyeur haute-pression Karcher ne s'allume plus, ou qu'il ne réagit plus aux appuis sur l'interrupteur.
L'interrupteur est visible sur la face avant de l'appareil, mais son accès se fait à l'intérieur, au niveau du bloc moteur.
Nos tutos vidéos
Comment changer l\'interrupteur M/A de votre Karcher K2 Basic ?
Comment changer l'interrupteur M/A de votre Karcher K2 Basic ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher
  • Posez le Karcher sur une surface stable et débranchez le tuyau de la lance.
  • Dévissez les vis de la coque, puis retirez-la. Elle peut être bloquée par un tuyau transparent. Si besoin, retirez l'embout de ce tuyau d'aspiration afin de libérer la coque.
  • Sortez le bloc moteur et son cordon d'alimentation de l'appareil.
  • Ouvrez le module : écartez les ergots (clips) des deux cotés pour séparer les deux coques en plastique. Puis, sortez le moteur.
Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher
2 Remplacez l'interrupteur du Karcher
  • Déconnectez les deux connecteurs du cordon d'alimentation, relié à l'interrupteur. Utilisez, si besoin, un tournevis plat pour soulever les cosses.
  • Déconnectez les connecteurs des fils du condensateur et du moteur. Pensez à noter ou à prendre une photo de l'ordre de branchement des différents fils, pour les remettre de la même manière sur la nouvelle pièce.
  • L'interrupteur est dans un cache en plastique, qu'il faut retirer. À l'aide du bout d'un tournevis, soulevez les extrémités du cache pour le sortir.
Procurez-vous un interrupteur équivalent, compatible avec le modèle de votre nettoyeur haute-pression Karcher pour procéder au remplacement :
  • Positionnez l'interrupteur dans le bloc moteur. Veillez à mettre l'étrier de la pièce dans la fente prévue à cet effet dans le bloc moteur. Appuyez dessus jusqu'à entendre un "clic".
  • Rebranchez les différents connecteurs déconnectés précédemment, en répétant le même montage que sur l'ancien interrupteur.
Remplacez l'interrupteur du Karcher Remplacez l'interrupteur du Karcher Remplacez l'interrupteur du Karcher Remplacez l'interrupteur du Karcher Remplacez l'interrupteur du Karcher
3 Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher
  • Replacez le moteur dans la coque ainsi que l'autre partie de la coque par dessus. Veillez à insérer les fils à l'intérieur pour qu'ils ne soient pas coincés entre les deux parties de la coque.
  • Appuyez bien sur les bords, jusqu'à entendre un "clic", pour resserrer correctement les ergots, bloquant l'ouverture du cylindre.
  • Placez le bloc moteur dans la coque du nettoyeur haute-pression, en veillant à insérer correctement les différents fils à l'intérieur.
  • Ajoutez la deuxième partie de la coque, sans oublier de remettre le tuyau d'aspiration transparent.
  • Revissez les vis autour de la coque, et rebranchez le tuyau de la lance.
Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
