Comment changer le raccord et le joint d'un Karcher ?
Le tuto étape par étape
Joints
Joints
compatible avec votre
Nettoyeur haute-pression
à partir de 5,21 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le nettoyeur haute-pression Karcher est connu pour son efficacité. Il peut nettoyer plusieurs sortes de surfaces allant de la terrasse en béton, les façades en brique, les vitres, ou les surfaces sensibles comme la carrosserie d'une voiture.
Le raccord et le joint de la buse d'aspiration du produit, souvent en plastique, sont placés au niveau du réservoir de produit nettoyant. La pièce complète est composée d'un joint, d'un raccord, d'un ressort et d'une bille, qui peuvent être défectueux. En effet, si la pièce est en plastique, elle peut s'abîmer plus rapidement.
Il faut alors remplacer la pièce complète si vous remarquez une fuite importante en dessous de l'appareil.
La buse d'aspiration est située en bas de l'appareil, à l'opposé du tuyau d'arrivée d'eau. Il peut s'agir d'une petite pièce en plastique ou en métal.
Nos tutos vidéos
Comment changer le raccord et le joint de votre Karcher K7.20 ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez le joint et le raccord abîmés
Cette pièce peut souvent provoquer des fuites en raison de sa fabrication. En effet, sur certains modèles, elle était fabriquée en plastique. Cette matière, peu solide, s'use avec le temps et peut sortir de son emplacement à cause de la pression.
  • Placez votre Karcher sur le côté, pour plus de confort. Posez-le sur un drap, par exemple, pour ne pas l'abîmer sur le côté.
  • Retirez la pièce défectueuse : à l'aide d'une clé, dévissez la buse. Retirez-la ensuite à la main et sortez-la de son emplacement.
Retirez le joint et le raccord abîmés Retirez le joint et le raccord abîmés Retirez le joint et le raccord abîmés
2 Remplacez le raccord et le joint
  • Procurez-vous une pièce compatible avec le modèle de votre Karcher. Les nouvelles pièces peuvent être fabriquées avec une matière différente. En effet, pour résoudre ce problème, Karcher propose maintenant une pièce en métal, plus solide et plus résistante, afin d'éviter les fuites provoquées par l'usure des pièces en plastique.
  • Déballez le kit en faisant attention à ne pas perdre de pièces. Elles sont de petite taille, et ne sont pas directement assemblées.
  • Placez les différents éléments dans l'appareil, en suivant le modèle proposé. Placez dans l'ordre le petit manche en plastique, le ressort, puis la bille sur le ressort et le joint sur la bille.
  • Vissez par-dessus la pièce en métal, puis serrez avec une clé. Il est possible que le diamètre de la clé ne soit plus le même que celui utilisé pour démonter l'ancienne pièce. Vérifiez que la pièce est bien fixée et qu'elle ne peut pas être retirée à la main. Vérifiez que la fuite a disparu en essayant à nouveau votre Karcher.
Le joint et le raccord sont remplacés par un nouveau modèle plus solide. La fabrication en métal plus solide assurera le maintien de la pièce dans son emplacement et évitera la fuite à cet endroit par la suite.
Remplacez le raccord et le joint Remplacez le raccord et le joint Remplacez le raccord et le joint Remplacez le raccord et le joint
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
