Comment changer le tuyau d'aspiration d'un Karcher ?
Le tuto étape par étape
Tuyaux - Durites
Tuyaux - Durites
compatible avec votre
Nettoyeur haute-pression
à partir de 8,34 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Un Karcher peut nettoyer différentes sortes de surfaces allant de la terrasse en béton, les façades, les vitres, ou les surfaces sensibles comme la carrosserie d'une voiture.
Le tuyau d'aspiration, également appelé flexible d'aspiration, est le tuyau permettant l'arrivée de liquides en provenance d'autres sources que le tuyau d'eau. Il peut s'agir d'un collecteur d'eau de pluie, de citerne, voire de produits de lavage. Dans ce cas, ce tuyau fait parvenir le produit lorsque la gâchette est activée, pour le mélanger à l'eau.
Ce tuyau est à remplacer si vous remarquez qu'il est en mauvais état, qu'il fuit ou qu'il ne prend plus de liquide.
Le tuyau est visible à l'extérieur de l'appareil. Il est transparent et flexible, son extraction nécessite le démontage de la coque principale du Karcher.
Nos tutos vidéos
Comment changer le tuyau d\'aspiration de votre Karcher K2 Basic ?
Comment changer le tuyau d'aspiration de votre Karcher K2 Basic ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher
  • Posez le Karcher sur une surface stable et débranchez le tuyau de la lance.
  • Dévissez les vis de la coque, puis retirez-la. Elle peut être bloquée par un tuyau transparent. Si besoin, retirez l'embout de ce tuyau d'aspiration afin de libérer la coque.
  • Sortez le bloc moteur et son cordon d'alimentation de l'appareil.
  • Ouvrez le module : écartez les ergots (clips) des deux cotés pour séparer les deux coques en plastique. Puis, sortez le moteur.
Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher
2 Remplacez le tuyau d'aspiration du Karcher
  • Repérez au bout du tuyau la buse d'aspiration connectée au bloc moteur. Tournez-la d'un quart de tour et tirez-la vers vous pour l'extraire.
  • Séparez la buse d'aspiration et le tuyau : s'ils sont encrassés, vous pouvez les nettoyer avec du vinaigre. S'ils ne sont plus bouchés, vous pouvez les remonter. S'ils sont trop usés, il faudra les remplacer.
  • Procurez-vous un système d'aspiration équivalent, compatible avec le modèle de votre nettoyeur haute-pression. Utilisez la référence de l'appareil pour trouver la bonne pièce.
  • Enfoncez au maximum la buse dans le tuyau d'aspiration, puis replacez le tout dans son emplacement, sur le bloc moteur. Faites tourner la buse dans l'autre sens pour la fixer, jusqu'à atteindre l'épaulement.
Remplacez le tuyau d'aspiration du Karcher Remplacez le tuyau d'aspiration du Karcher Remplacez le tuyau d'aspiration du Karcher Remplacez le tuyau d'aspiration du Karcher Remplacez le tuyau d'aspiration du Karcher
3 Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher
  • Replacez le moteur dans la coque ainsi que l'autre partie de la coque par dessus. Veillez à insérer les fils à l'intérieur pour qu'ils ne soient pas coincés entre les deux parties de la coque.
  • Appuyez bien sur les bords, jusqu'à entendre un "clic", pour resserrer correctement les ergots, bloquant l'ouverture du cylindre.
  • Placez le bloc moteur dans la coque du nettoyeur haute-pression, en veillant à insérer correctement les différents fils à l'intérieur.
  • Ajoutez la deuxième partie de la coque, sans oublier de remettre le tuyau d'aspiration transparent.
  • Revissez les vis autour de la coque, et rebranchez le tuyau de la lance.
Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
