Comment changer les charbons moteur d'un Karcher ?
Le tuto étape par étape
Moteurs
compatible avec votre
Nettoyeur haute-pression
à partir de 16,07 €
Débutant 30Min
Expert 10Min
Les charbons moteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher permettent de faire fonctionner le moteur. Nous en retrouvons sur la plupart des appareils électroménagers motorisés, par paires. Ils sont composés de balais, en charbon, et sont fixés sur la partie statique, le stator, du moteur. Ils sont en contact avec la partie rotative, le rotor, du moteur, et font passer le courant permettant son alimentation et sa rotation.
Les charbons frottent et s'usent avec le temps. Quand leur longueur devient trop petite, ils ne sont plus en contact avec le rotor et ne peuvent plus l'alimenter correctement.
Il faut alors les remplacer si vous remarquez que votre Karcher ne démarre plus, fonctionne par intermittence ou n'émet pas assez de puissance.
Les charbons moteur sont situés en contact avec le moteur et fonctionnent par paires. Leur remplacement nécessite le démontage de l'appareil jusqu'au bloc moteur, placé au milieu du Karcher.
Nos tutos vidéos
Comment changer les charbons moteurs de votre Karcher K2 Basic ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher
  • Posez le Karcher sur une surface stable et débranchez le tuyau de la lance.
  • Dévissez les vis de la coque, puis retirez-la. Elle peut être bloquée par un tuyau transparent. Si besoin, retirez l'embout de ce tuyau d'aspiration afin de libérer la coque.
  • Sortez le bloc moteur et son cordon d'alimentation de l'appareil.
  • Ouvrez le module : écartez les ergots (clips) des deux cotés pour séparer les deux coques en plastique. Puis, sortez le moteur.
Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher Démontez le nettoyeur haute-pression Karcher
2 Remplacez les charbons moteur du Karcher
  • Repérez les charbons moteur insérés dans celui-ci. Ils sont identifiables par une petite tresse fixée au bout et par un ressort qui les maintient.
  • Retirez le charbon en écartant le ressort et en déconnectant la cosse branchée sur le moteur, en vous aidant d'une pince si besoin. Faites de même pour le deuxième. En effet, il est conseillé de remplacer les deux en même temps, pour s'assurer que les deux auront la même longueur. Une différence entre les deux pourrait provoquer de nouveau des dysfonctionnements.
  • Procurez-vous un kit de charbons, généralement vendus par deux, compatible avec le modèle de votre nettoyeur haute-pression Karcher et ayant les mêmes caractéristiques.
  • Remontez chaque charbon en soulevant le ressort de maintien, permettant de libérer de l'espace afin d'y glisser le balai en charbon. Puis, rebranchez la cosse sur le moteur, et positionnez les fils de manière à ce qu'ils n'empêchent pas le remontage.
Remplacez les charbons moteur du Karcher Remplacez les charbons moteur du Karcher Remplacez les charbons moteur du Karcher Remplacez les charbons moteur du Karcher
3 Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher
  • Replacez le moteur dans la coque ainsi que l'autre partie de la coque par dessus. Veillez à insérer les fils à l'intérieur pour qu'ils ne soient pas coincés entre les deux parties de la coque.
  • Appuyez bien sur les bords, jusqu'à entendre un "clic", pour resserrer correctement les ergots, bloquant l'ouverture du cylindre.
  • Placez le bloc moteur dans la coque du nettoyeur haute-pression, en veillant à insérer correctement les différents fils à l'intérieur.
  • Ajoutez la deuxième partie de la coque, sans oublier de remettre le tuyau d'aspiration transparent.
  • Revissez les vis autour de la coque, et rebranchez le tuyau de la lance.
Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher Remontez le nettoyeur haute-pression Karcher
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
