Comment mettre du détergent dans un Karcher ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le nettoyeur haute pression Karcher est connu pour son efficacité. Il peut nettoyer plusieurs sortes de surfaces allant de la terrasse en béton, les façades en brique, les vitres, ou les surfaces sensibles comme la carrosserie d'une voiture.
Cependant, pour bien nettoyer en profondeur, la pression de l’eau dans le tuyau ne suffit généralement pas. C’est pour cette raison que l’ajout d’un détergent s’avère indispensable.
Il y a plusieurs sortes de détergents, à utiliser en fonction de la surface que vous voulez nettoyer avec votre détergent Karcher.
La manière d'utiliser du détergent sur un Karcher dépend aussi du modèle de votre appareil et du système de nettoyage :
  • Le système Plug’n’clean de la gamme Full Control de Kärcher
  • Le système par aspiration
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Les différents types de détergents
Il existe toute une gamme de produits et détergents spécialement conçue pour le nettoyage avec un nettoyeur haute pression Karcher. Il est préférable de se servir de ces détergents seulement pour l'usage pour lequel ils sont recommandés, afin d’obtenir de bons résultats. Cela permet d'écarter tout risque d’endommager certaines pièces sensibles des nettoyeurs.
Pour un nettoyeur haute pression Karcher, utilisez un produit adapté à la surface que vous voulez nettoyer. Vous pouvez donc utiliser :
  • Un détergent universel
  • Du shampooing spécialement conçu pour le nettoyage des véhicules.
  • Un produit nettoyant pour laver en profondeur les structures en pierre, en béton ou en brique.
  • Il existe aussi des produits pour les meubles de jardin en bois et en plastique.
Les prix de ces produits varient, ils sont conditionnés dans des bouteilles de 1L ou en système de cartouche, dans laquelle vous pouvez ajouter jusqu’à 4 litres d’eau pour composer votre solution de détergent.
2 Le système Plug’n’clean de la gamme Full Control de Kärcher
La manière la plus facile d’utiliser des détergents avec un nettoyeur Karcher est le système « Plug’n’clean ». Cette option est présente sur les derniers modèles de nettoyeurs produits par Karcher dans la gamme premium Full control :
  • Enlevez les capsules noires et grises de la bouteille de détergent « Plug ‘n’ clean »
  • Clipsez la tête de la bouteille au niveau de l’entrée du réservoir de détergent de l’appareil.
  • Mettez la lance de Karcher Full control sur « Mix » : le nettoyant est prêt à l’emploi.
  • Il faut mettre votre machine sur une pression faible pour que le produit nettoyant puisse être aspiré.
  • Il est essentiel de nettoyer le filtre d’aspiration de détergent pour que celui-ci ne soit pas colmaté par le produit.
  • Il ne faut pas non plus oublier de rincer votre machine à l’eau claire après l’utilisation d’un détergent.
3 Le système par aspiration
Sur d’autres modèles de nettoyeur à eau haute pression Karcher, l’ajout du détergent se fait par succion au moment même de l’application du nettoyant sur la surface à traiter. C’est la pompe de l’appareil qui a pour rôle d’aspirer le produit du réservoir afin qu'il se mélange avec l’eau.
Avec le système par aspiration :
  • Raccordez le tuyau flexible d’aspiration du détergent au téton du réservoir de détergent de l’appareil.
  • L’autre bout de ce tuyau doit être plongé dans le contenant du détergent (bouteille ou cartouche).
  • Selon le modèle que vous avez en main, vous pouvez régler la quantité de nettoyant à aspirer à l’aide d’un bouton qui contrôle la valve.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
