Comment nettoyer des dalles de terrasse noircies ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Les dalles de terrasse ont des reliefs dans lesquels les saletés peuvent s’abriter, qu'elles soient en béton, gravillons, pierre ou bois. Les intempéries ou le manque d'entretien peuvent aussi provoquer le noircissement des dalles de terrasse en surface.
Heureusement, il existe différentes solutions pour enlever les saletés accumulées aux coins des dalles. Ainsi, afin d'offrir une nouvelle jeunesse à votre terrasse, voici quelques astuces d'entretien à utiliser pour réaliser un nettoyage efficace, que ce soit avec un produit spécifique ou un Karcher.
Les méthodes et produits diffèrent selon le matériau avec lequel les dalles ont été conçues :
  • béton
  • gravillons
  • pierre (reconstituée)
  • avec joints
  • en bois ou caillebotis (panneau constitué de bois assemblé en planches).
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Nettoyage de dalles en béton
Si vos dalles de terrasse sont conçues en béton, vous pouvez les éclaircir en utilisant un Karcher ou nettoyeur à haute pression, de préférence un modèle fournissant une pression de 165 bars. Cependant, l’usage de cet appareil doit se faire occasionnellement.
  • Pour cela, connectez une buse qui ne concentre pas trop le flux afin d’éliminer de la puissance.
  • Mettez de préférence le Karcher à 50 cm du sol pour ne pas abîmer le béton.
  • Pour garantir votre sécurité, vous devez munir des accessoires de sécurité comme lunettes de protection, de gants de travail, de masque et d’une tenue de protection pendant le nettoyage.
  • Si vous rencontrez de difficultés dans la réalisation de cette opération, n’hésitez pas à vous faire aider par un professionnel.
Si la terrasse s’avère être très noircie, il est important d’utiliser des produits nettoyants actifs, mais non agressifs :
  • Un mélange d’eau et de savoir noir suffit. Vous devez commencer par brosser la terrasse avec un balai-brosse pour appliquer le produit partout et terminer le travail en lavant la surface à grande eau, avec un jet d’eau à haute pression si possible.
  • Vous pouvez également utiliser de la glycérine, excellent détachant pour béton. Prenez une éponge imbibée d’eau glycérinée (4 mesures d’eau pour une mesure de glycérine) et faites-la passer sur la zone touchée.
  • Le nettoyeur vapeur est aussi souvent utilisé pour nettoyer les dalles de terrasse en béton. De plus, cet appareil se charge en même temps de désinfecter la terrasse.
Conseils :
Afin d’allonger la durée de vie de votre béton en extérieur, nous vous recommandons d’utiliser un antitache imperméabilisant. Ce produit offre une meilleure protection de la surface de la terrasse non seulement contre l’humidité et la chaleur, mais aussi contre les matières grasses.
Il est conseillé de ne pas utiliser ni de la javel, ni de l'ammoniaque sur les terrasses en béton. Effectivement, ces produits sont non seulement nocifs pour l’environnement, mais présentent des effets négatifs sur le béton.
2 Nettoyage de dalles en gravillons
Contrairement aux dalles en béton, celles en gravillons doivent être nettoyées avec douceur :
  • L’usage d’un nettoyeur à haute pression de type karcher est donc à proscrire.
  • Les brosses d’acier, de cuivre et les produits trop agressifs sont également à éviter.
  • Ainsi, pour venir à bout de certaines zones noires, il est recommandé d’utiliser une brosse aux poils souples et du dentifrice.
  • Terminez le travail avec un rinçage à l’eau claire. Pour cela, vous pouvez opter pour votre tuyau d’arrosage du jardin.
En outre, du savon noir à base d’huile végétale avec de l’eau est aussi une bonne solution pour nettoyer les dalles en gravillons. Effectivement, ce mélange permet de raviver la couleur naturelle des gravillons. Pour ce faire, vous n’avez qu’à utiliser un balai-brosse ou un balai paille de riz pour brosser délicatement la partie noircie. Pour finir, rincez au jet d’eau.
3 Nettoyage de terrasse en pierre ou en pierre reconstituée
La terrasse en pierre ou en pierre reconstituée (pierres mélangées à du ciment, de la chaux ou de la résine) est devenue très populaire ces dernières années. Elle permet de donner une esthétique originale à la maison.
Afin de la nettoyer, le meilleur moyen est d’utiliser des produits biologiques comme le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, le liquide vaisselle encore le savon noir :
  • Pour ce faire, ajoutez 1 tasse à café de bicarbonate de soude (ou de cristaux de soude) dans un litre d’eau chaude et frottez avec un balai-brosse.
  • Rincez par la suite à la serpillière ou au jet d’eau.
  • Après le nettoyage, il est essentiel de sécher soigneusement le dallage ou les pavés autobloquants de terrasse en pierre afin d’éliminer les dépôts.
Pour ce type de terrasse, évitez l’usage de la javel, de l’ammoniaque ainsi que l’utilisation du nettoyeur haute pression.
4 Nettoyage de carrelage avec joints
Les terrasses faites en carrelage sont les types de terrasse les plus faciles à nettoyer. Il est à noter que ce sont les joints qui se noircissent le plus.
  • Pour nettoyer les dalles en carrelage, un coup de chiffon avec de la lessive aux cristaux de soude suffit pour avoir un résultat acceptable.
  • En ce qui concerne les joints, vous pouvez vaporiser sur les tâches un mélange de vinaigre blanc et de citron. Celui-ci est aussi connu pour éviter la prolifération de mousse et de champignons. Avant cela, vous devez saupoudrer la tâche avec du bicarbonate de soude. Pour cette opération, le port d’un masque est recommandé, car les gaz peuvent être assez forts.
  • Pour terminer le travail, vous pouvez opter pour un nettoyeur à haute pression. Cependant un simple rinçage à l’eau claire suffit dans la plupart des cas.
5 Nettoyage des dalles en bois ou caillebotis
À cause du manque d’entretien, ce type de terrasse reste celui qui ternit et noircit rapidement. Il est donc important de le traiter contre les intempéries. De nombreux produits existent sur le marché. N’hésitez surtout pas à demander un spécialiste en la matière avant toute acquisition ou achat.
Pour nettoyer vos dalles en bois, vous pouvez passer un coup de jet d’eau par le biais d’un nettoyeur haute pression. Pourtant, ce nettoyage doit être occasionnel. Autrement, vous pouvez utiliser de l’eau mélangée avec du percarbonate de sodium.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
