Comment nettoyer une terrasse en béton ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Les terrasses en béton sont particulièrement appréciées pour leur esthétisme ainsi que leur grande résistance. Cependant, étant exposée aux intempéries de l’extérieur, votre terrasse peut devenir terne avec le temps. De la mousse peut y proliférer et de nombreuses taches de salissures deviennent visibles.
Heureusement, les solutions de nettoyage sont multiples. Vous pouvez redonner une seconde vie à votre terrasse en béton en suivant ces différents conseils.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Optez pour des produits naturels
Pour nettoyer une terrasse ou un balcon, vous n’avez pas besoin d'acheter des produits coûteux. En effet, vous possédez sûrement chez vous des produits d'entretien naturels qui pourront tout aussi bien fonctionner. Optez donc pour du bicarbonate et des cristaux de soude. Ils permettent de désincruster et décoller les tâches ainsi que les salissures et sont même utilisés pour débarrasser la mousse et éviter sa prolifération.
  • Pour le bicarbonate, diluez-le dans un seau d’eau chaude savonneuse (savon noir ou savon de Marseille). Frottez le mélange zone à nettoyer avec une brosse puis laissez agir pendant 15 minutes avant de rincer abondamment à l’eau claire.
  • Quant aux cristaux de soude, ils s’utilisent pour le nettoyage d’une terrasse très encrassée. Leur utilisation est la même que celle du bicarbonate.
Astuce : l’entretien d’une terrasse en béton doit se faire de manière régulière pour éviter la prolifération de la saleté. Pour cela, un coup de balai et un rinçage à grande eau suffisent après un repas festif, une tempête ou encore des rafales. De plus, ce geste permet d’allonger la durée de vie de votre installation.
2 Optez pour un savon noir pour retirer le noircissement
Si les dalles de votre terrasse n’ont pas été nettoyées depuis longtemps, elles ont probablement perdu leur éclat d’origine. Pour leur redonner une seconde vie, vous pouvez utiliser du savon noir.
  • Pour cela, mélangez un bouchon de celui-ci dans 3 litres d’eau chaude.
  • Ensuite, arrosez-le mélange sur votre terrasse et frottez à l’aide d’un balai.
  • Rincez finalement à l’eau claire.
Le savon de Marseille est également connu par son pouvoir à éliminer les taches sur le béton. Un produit acide comme le vinaigre aura tendance à laisser des traces. Pour remédier à cela, nettoyez la surface de votre terrasse grâce à de l’eau mélangée avec des copeaux de savon de Marseille.
Par ailleurs, le liquide vaisselle s’utilise aussi par de nombreuses personnes pour offrir une seconde jeunesse à une terrasse en béton.
Conseil : Afin d’éviter que des boissons alcoolisées ou sucrées produisent de taches sur le sol de votre terrasse, il est judicieux d’agir immédiatement :un coup d’éponge suffit.
Attention : l’eau de javel est à proscrire pour le nettoyage d’une terrasse en béton. Ce nettoyant peut encrasser le béton. Qui plus est, il présente un effet néfaste sur l’environnement ainsi qu’aux plantations de votre jardin.
3 Éliminez la mousse sur votre terrasse en béton
Si votre terrasse manque d’entretien ou est mal entretenue, de la mousse, des champignons et des lichens peuvent envahir le sol. Pour les retirer intégralement, appliquez une des solutions suivantes :
  • L’acide citrique : Mélangez-en 300 g dans 4 litre d’eau en ajoutant 75 g de bicarbonate de soude ainsi que 10 ml d’huile (de colza, de coco, de ricin ou tournesol). Laissez agir pendant une durée de 3 jours avant de le brosser au balai-brosse. Rincez par la suite à l’eau.
  • Le gros sel : Dissolvez-en dans de l’eau chaude. Puis, frottez le mélange au sol avant de rincer à l’eau claire.
  • Les cendres de bois : répartissez-les sur la totalité de votre terrasse et laissez reposer pendant 3 à 4 jours. Puis nettoyez en passant un balai à poils.
Pour le nettoyage de votre terrasse, vous pouvez utiliser un nettoyeur à haute pression Kärcher. Cependant, celui-ci est à utiliser occasionnellement et avec précaution. Notez que pour son usage, il faut respecter une certaine hauteur afin de ne pas abîmer le revêtement de votre terrasse.
Si vous avez des doutes sur la manière de procéder, n’hésitez pas à contacter un professionnel.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
