Comment nettoyer une terrasse en bois ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Une terrasse au bois, comme toute terrasse, nécessite un entretien particulier. Son état peut être altéré par la pollution extérieure et par les intempéries
En effet, le bois est un matériau qui a tendance à se grisailler avec l'usage, le soleil et la pluie. Lorsque ce matériau a tendance à perdre sa couleur d’origine, il est important de le nettoyer.
Néanmoins, l’usage de produits non adéquats risque d’abîmer les lames de bois. En prenant compte de cette particularité, nous avons énuméré pour vous les astuces d'entretien qui vont vous permettre de redonner à votre terrasse en bois son éclat d’origine.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Nettoyez votre terrasse en bois régulièrement
Comme évoqué plus haut, une terrasse en bois a besoin d’être nettoyée régulièrement, même si elle est conçue avec du bois exotique comme le Teck. En effet, ce type de bois est connu pour être particulièrement résistant et supporte toutes les conditions extérieures.
La fréquence de nettoyage d’une terrasse en bois varie selon les conditions climatiques. Bien évidemment, l’humidité et la chaleur agressent le bois. Il est donc important de nettoyer fréquemment votre terrasse pendant que le climat est chaud et humide. L’idéal est de faire un nettoyage mensuel car cela limite l’apparition et la prolifération des mousses.
2 Optez pour un nettoyant naturel
Pour nettoyer votre terrasse en bois, vous n’avez pas besoin d’investir dans des produits coûteux. Vous pouvez opter pour des nettoyants naturels que vous utilisez déjà dans la vie quotidienne :
  • Le savon noir :
    • C'est un nettoyant à la fois efficace et économique. Un coup de balai-brosse imbibé d’eau et de quelques gouttes de savon suffit. Pour nettoyer en profondeur, frottez de préférence dans le sens du bois puis rincez pour finir avec de l’eau claire et laissez sécher. Cette méthode doit être réalisée pendant les beaux jours.
    • Vous pouvez remplacer le savon noir avec de la lessive en poudre pour lave-vaisselle. Cette solution est à diluer dans de l’eau chaude. Elle reste efficace pour éliminer les taches laissées par les animaux ou les végétaux.
    • Vous pouvez également utiliser du liquide vaisselle pour une terrasse en bois impeccable. Il s’agit d’un détergent possédant de propriétés tensioactives qui reste efficace pour enlever les taches de graisses.
  • L’acide citrique :
    • Cette solution est réputée pour être un bon démoussant et s’adapte donc parfaitement aux terrasses en bois, car celles-ci sont des endroits où la mousse et les lichens poussent.
    • Pour cela, la première étape consiste à préparer 3 cuillerées à soupe de cette solution et diluez-la dans un demi-litre d’eau.
    • Vaporisez par la suite sur la zone à nettoyer puis rincez.
  • Le bicarbonate de soude :
    • C’est la solution idéale pour redonner une nouvelle jeunesse à une terrasse envahie par des dépôts comme la mousse. Diluez 4 cuillerées à soupe de bicarbonate dans 1 litre d’eau. Rincez l’ensemble au jet d’eau.
    • Le bicarbonate de soude peut être remplacé par les cristaux de soude (1 tasse de cristaux pour 1 litre d’eau) ou encore le percarbonate de sodium (1 volume pour 10 volumes d’eau chaude).
Attention : Le percarbonate et les cristaux possèdent un effet de blanchissement sur le bois. Il est donc important de respecter le temps de pause et de toujours rincer la terrasse à l’eau claire.
Ces méthodes s’appliquent également pour nettoyer les terrasses en bois composite (constitué de résine plastique, de farine de bois et de fibres végétales).
3 Utilisez un produit écologique pour nettoyer et dégriser le bois
Si vous n’êtes pas intéressé par les solutions citées ci-dessus, d’autres alternatives existent. En effet, vous pouvez opter pour un nettoyant spécial bois. Bien évidemment, le marché met à votre disposition plusieurs modèles. N’hésitez donc pas à demander conseil avant toute acquisition ou achat :
  • Le dégriseur de bois : ce produit est utilisé pour redonner au bois sa couleur naturelle d’origine. De plus, il est aussi capable d’agir en prévention contre les tâches et les intempéries de l’extérieur.
  • Le saturateur : généralement, ce produit accompagne le dégriseur de bois. Il s’agit d’une résine liquide qui fait ressortir les pigments du bois. Bien entendu, ce produit peut s’utiliser seul si la terrasse n’est pas trop encrassée.
  • Le dégraissant : comme son nom le laisse entendre, ce produit composé généralement à base d’huile essentielle permet d’éliminer le film gras qui se dépose sur les lames de bois.
  • Le rénovateur de bois permet de restituer au bois son aspect lustré d’origine.
Pour le nettoyage de votre terrasse en bois, vous pouvez notamment utiliser un nettoyeur à haute pression karcher. Néanmoins, l’usage de cet appareil est à modérer, car à la longue celui-ci risque d’abîmer le bois. Lors de son utilisation, pensez à l’éloigner d’au moins 50 cm de la surface de la terrasse.
4 Traitez votre bois après nettoyage
Afin de prolonger la durée de vie de votre terrasse en bois, il est important d’optimiser sa protection. Pour ce faire, utilisez un traitement écologique comme le saturateur, qui a pour fonction de recouvrir les lames de la terrasse d’un film hydrofuge imperméabilisant. Identiquement, vous pouvez utiliser du sel de bore dilué dans de l’eau. En effet, cette solution protège le bois contre la prolifération des champignons.
Attention :
  • N’utilisez pas de l’huile de lin pour protéger une terrasse en bois. En effet, celle-ci a tendance à noircir le bois.
  • Si possible, n’installez pas vos mobiliers de jardin (surtout ceux en fer forgé) sur la terrasse, car ceux-ci laissent des tâches difficiles à enlever.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
