Comment changer la batterie d'un robot tondeuse ?
Le tuto étape par étape
Batterie - Chargeur
Batterie - Chargeur
compatible avec votre
Robot de tonte
à partir de 81,49 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La batterie du robot tondeuse est la source d'alimentation du robot, nécessaire pour un fonctionnement autonome. Elle peut s'user avec le temps, par manque d'entretien, ou à cause de conditions extérieures extrêmes (température, humidité).
Il faudra remplacer la batterie si vous observez les pannes suivantes :
  • Le robot ne s'allume plus, ou s'éteint rapidement après l'allumage, malgré une charge correcte.
  • Une alerte apparaît concernant la charge de la batterie alors qu'elle est chargée au maximum.
  • Le robot tond moins bien, les performances sont dégradées.
La batterie est généralement placée sur la face du dessus ou du dessous du robot, protégée par le capot ou un couvercle amovible.
Nos tutos vidéos
Changer la batterie d’un robot tondeuse BOSCH – Tuto réparation
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Robot de tonte
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H30 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez la batterie du robot tondeuse
  • Démontez le cache du compartiment de la batterie : dévissez les vis qui fixent le couvercle du compartiment et retirez-le. Sur certains modèles, un cache clipsé par-dessus peut aussi être à retirer.
  • Débranchez la batterie, et retirez-la prudemment. Il est possible qu'un mécanisme bloque la batterie, comme un bouton ou des clips. Il faut donc dans certains cas appuyer sur le bouton assez fort tout en tirant la batterie vers le haut pour l'extraire.
Retirez la batterie du robot tondeuse Retirez la batterie du robot tondeuse Retirez la batterie du robot tondeuse
Le compartiment dans lequel est située la batterie doit toujours rester hermétique. Un joint d'étanchéité y est donc fixé, mais peut se dégrader suite à des nombreuses ouvertures et fermetures. Veillez à ouvrir ce compartiment le moins souvent possible.
2 Remplacez la batterie du robot tondeuse
  • Procurez-vous une nouvelle batterie ayant exactement la même référence et les mêmes caractéristiques (tension, capacité).
  • Placez la nouvelle batterie dans son emplacement. Si vous avez dû appuyer sur un bouton pour débrancher l'ancienne, faites de même afin de la rebrancher, jusqu'à entendre un "clic". Elle ne devrait plus pouvoir bouger.
Remplacez la batterie du robot tondeuse Remplacez la batterie du robot tondeuse
Il est très important de choisir une batterie compatible avec votre robot, afin de ne pas endommager davantage l'appareil. Vérifiez les caractéristiques et la référence pour vous assurer qu'elle fonctionnera correctement avec votre modèle.
3 Remontez le robot tondeuse
Une fois que la nouvelle batterie est bien en place, remontez le cache du compartiment.
  • N'hésitez pas à nettoyer le joint d'étanchéité du couvercle ainsi que les bords du compartiment : cela peut permettre de conserver le joint en bon état.
  • Replacez les vis et serrez-les bien. L'humidité ne doit pas pénétrer dans ce compartiment.
Remontez le robot tondeuse Remontez le robot tondeuse
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
