TUTO - Comment changer la bobine de votre taille haie thermique
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, lors de leur formation ou pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
La pièce maîtresse électrique du taille-haie thermique est la bobine d'allumage. En effet, son rôle est d'emmagasiner le courant venu de la batterie, le transforme en courant haute tension et l'achemine vers la bougie d'allumage pour fournir l'étincelle nécessaire à la combustion du moteur.
Avec le temps et l'usage, il arrive que cette pièce se détériore. Quand votre taille-haie ne démarre pas, il est tout à fait possible que le problème provienne de sa bobine d’allumage.
La bobine d'allumage fonctionne correctement quand vous pouvez distinguer des étincelles de couleur bleue. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est probablement défaillante. Avant tout, assurez-vous que la bougie soit en bon était, et si aucune étincelle ne se produit, c'est qu'elle est totalement hors service. Dans ce cas, il est nécessaire que vous la remplaciez. En vous équipant des bons outils, vous pouvez le faire par vous-même.
La bobine d'allumage se trouve à l'intérieur et en dessous du moteur du taille-haie. Pour la repérer plus facilement, il suffit de suivre le fil de bougie depuis le connecteur, son point de départ est la bobine d'allumage.
Avant toute intervention :
Effectuez un serrage en diagonale, afin de répartir les forces et éviter d'endommager votre appareil.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
