Comment changer le lanceur d'un taille-haie thermique ?
Le tuto étape par étape
Lanceurs
Lanceurs
compatible avec votre
Taille-haie
à partir de 26,22 €
Débutant 15Min
Expert 7Min
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, pour aider à leur formation ou leur entretien. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le lanceur est la pièce ayant un rôle primordial pour le démarrage du moteur d'un taille-haie thermique. Il constitue le bloc d'un ensemble de petites pièces comprenant :
  • Une poulie,
  • une corde de tirage de démarreur,
  • un ressort qui rembobine la corde et
  • un système d'embrayage qui engage le vilebrequin du moteur. Son rôle principal est d’entraîner le volant moteur et donc de démarrer le taille-haie thermique.
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. Vous allez être amené à changer le lanceur lorsque vous constatez les cas suivants :
  • le lanceur est dur, suite à une cassure du ressort,
  • le lanceur tourne dans le vide, ce qui fait qu'il ne parvient pas à accrocher la poulie du moteur de la machine,
  • la corde ou la poignée se casse.
Il faut donc regarder de près la pièce la plus défaillante parmi le ressort, la corde ou bien la poignée du lanceur et le changer. Vous pouvez tout simplement changer l'ensemble du lanceur.
La position du lanceur d'un taille-haie peut changer en fonction des marques et modèles. Celui d'un taille-haie thermique Stihl se situe au-dessus de l'appareil, juste à côté du réservoir entre la poignée avant et arrière.
Nos tutos vidéos
Comment changer le lanceur de son taille-haie thermique Stihl ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Taille-haie
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le lanceur défaillant
  • Posez l'appareil sur un établi.
  • Dévissez toutes les vis que vous voyez à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Retirez le lanceur défaillant.
  • Diagnostiquez le lanceur. Il est important de bien l'observer afin de s'assurer que le problème est bien à ce niveau.
Démontez le lanceur défaillant Démontez le lanceur défaillant Démontez le lanceur défaillant
Avant toute intervention :
  • Mettez électriquement hors tension votre appareil,
  • préparer un établi pour poser l'appareil et des petits récipients pour que les vis ne se perdent pas.
2 Remontez le nouveau lanceur
  • Prenez le nouveau lanceur et remettez-le dans la même position.
  • Vérifiez si le lanceur ne coince pas. Pour cela, vous devez tirer lentement la corde du lanceur jusqu’au bout, pour positionner le lanceur correctement.
  • Appuyez dessus et remettez toutes les vis que vous avez enlevées lors du démontage. Dans un premier temps à la main puis utilisez votre tournevis pour les serrer complètement.
Votre appareil thermique est de nouveau fonctionnel.
Remontez le nouveau lanceur Remontez le nouveau lanceur Remontez le nouveau lanceur Remontez le nouveau lanceur Remontez le nouveau lanceur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
