Tuto - Comment changer les balais de charbon moteur du taille haies électrique
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, tant pour leur formation que pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est donc important de l’entretenir.
Une des pièces indispensables au démarrage et au bon fonctionnement du moteur d'un taille-haie, est le charbon moteur. En effet, les balais de charbon moteur assurent par contact le passage et l'alimentation en courant entre le stator (bobinage fixe) et le rotor (bobinage mobile monté sur l'axe) du moteur d'un taille-haie électrique. À la différence de la bougie sur le taille-haie thermique, les balais de charbon moteur assurent une commutation sans étincelle.
Le taille-haie est sujet à diverses pannes, et celle des balais de charbon moteur fait partie des plus fréquentes. Lorsque cette pièce est défectueuse, les différents signes qui pourront vous éclairer sur sa défaillance sont :
Lorsque les charbons sont usés, cela empêche la machine de bénéficier d’un courant de bonne qualité, stable, indispensable pour faire fonctionner le rotor. Dans ce cas, il est nécessaire que vous les remplaciez. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Les balais de charbon moteur se présentent sous différentes tailles et formes (carrée, rectangulaire principalement), en fonction des marques et modèles. Ils sont toujours installés sur la partie fixe du moteur d'un taille-haie électrique.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Avant toute intervention :
Il est important de savoir que les balais charbons moteurs sont les pièces qui ne se changent que par paire.
