TUTO - Comment changer ou nettoyer la bougie de votre taille haies thermique
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, tant pour leur formation que pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est donc important de l’entretenir.
Une des pièces indispensables au démarrage du moteur est la bougie. En effet, la bougie est la pièce qui provoque l'étincelle puissante qui permet au mélange d'air et de carburant d'entrer en combustion ; ce qui provoque le démarrage du moteur.
Quand le taille-haie ne démarre pas, le problème peut se situer à ce niveau.
La bougie du taille-haie thermique se situe à l'intérieur du capot moteur, juste à côté de la poignée avant.
Avant toute intervention, pensez à aménager votre espace de travail et rassemblez les outils nécessaires à cette opération. Pour cela, vous aurez donc besoin d’une clé à bougie et d’un tournevis approprié.
Pour éviter que la poussière tombe dans le cylindre, il faut vous mettre de côté pour dépoussiérer la bougie. Si nécessaire, vous pouvez mettre un chiffon propre pour boucher le trou du cylindre.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
