Comment nettoyer une lame de taille-haie ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Un taille-haie est l’outil le plus pratique et le plus efficace à votre disposition pour structurer vos haies et vos arbustes. Cependant, la lame de taille-haie est une pièce qui est sujette à l’usure parce qu’elle est sensible aux dépôts de résine provenant de la coupe.
Pour que votre taille-haie puisse vous servir pendant longtemps, il faut l'entretenir et nettoyer la lame du taille-haie. Cet article vous explique en quelques étapes comment procéder.
Le nettoyage de la lame du taille-haie est un entretien à effectuer régulièrement. Il faut même le réaliser après chaque utilisation pour éviter que les couteaux ne se corrodent, deviennent plus difficiles à entretenir et à utiliser par la suite. La présence de sève sur les couteaux les rend plus exposés à l’oxydation, en plus du caractère gluant des sécrétions végétales.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Taille-haie
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Débarrassez les couteaux des débris
La première chose à faire lorsque pour nettoyer une lame de taille-haie est d’enlever les débris qui se trouvent entre les couteaux. Il peut s’agir de copeaux, de fragments d’écorce ou de morceaux de feuilles coincés entre les lames :
  • Cette étape du nettoyage peut se faire à l’aide d’une brosse. Assurez-vous de mettre votre taille-haie, qu'il soit électrique ou thermique, hors tension et en position off pour éviter tout accident.
  • Vous devez alors brosser une lame après une autre, des deux côtés et dans les espaces où sont coincés les débris.
2 Dissolvez les résines
Vous pouvez ensuite réaliser la prochaine étape, qui consiste à dissoudre les traces de sève qui peuvent s’agripper sur les lames. Les résines peuvent rester coincées et s’épaissir au fil du temps, et par conséquent écarter les lames de votre taille-haie.
  • Pour éviter cet incident, vous devez vous munir d’essence, d’alcool ou d’un mélange de pétrole et d’huile.
  • Brossez les lames avec l’une de ses solutions jusqu’à ce qu’il n'y ait plus aucune trace.
Il est à noter qu’il existe aussi des produits spécialement conçus par votre constructeur. Ils se présentent sous forme de dégrippant en spray ou en tube. Il faut appliquer ces produits et faire tourner le moteur. Cependant, il faut faire attention car certains d’entre eux peuvent être trop corrosifs et d’autres ne font qu’empirer l’encrassement.
Si vous n’avez pas directement accès aux solutions citées plus haut, il existe aussi une alternative astucieuse et bon marché. Il s’agit tout simplement de nettoyer les lames du taille-haie tout en les utilisant. En mouillant un coin d’herbe et en le taillant, vous enlevez aussi la résine de vos lames. Par contre, vous devrez enlever les débris après.
3 Lubrifiez et affutez la lame
Après avoir nettoyé votre lame des débris ou de la résine, il ne vous reste qu’une étape, qui est la lubrification des couteaux. Elle peut être réalisée avec de l’huile fine, mais également et plus idéalement avec des produits spécifiques préconisés par les constructeurs.
Attention : Il ne s’agit pas, techniquement parlant, de graisser les lames, mais de les lubrifier. Le graissage concerne diverses autres pièces de taille-haie que nous ne traitons pas ici. Il en est de même pour l'usage de l’eau, qui n’est pas conseillé après un nettoyage minutieux de votre appareil, car cela réduit à néant tout le travail réalisé.
Pour bien tailler, votre matériel n’a pas seulement besoin de nettoyage, mais aussi d’un affûtage comme tous les outils sujets à l’usure. L’entretien du matériel est la garantie pour sa longévité et pour votre propre sécurité.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
