Tuto - Comment tester et changer un condensateur de taille haies
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, lors de leur formation ou pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, surtout quand il s'agit des pièces indispensables au démarrage de l'appareil.
Le démarrage du moteur d'un taille-haie sollicite de nombreuses pièces notamment le condensateur dit de démarrage. En effet, dans un taille-haie, le condensateur fait office de starter sur le moteur. Il sert principalement au démarrage de l'appareil, c’est pourquoi on l’appelle condensateur de démarrage.
Les symptômes directs liés à la défaillance de cette pièce sont :
Vous pouvez aussi le remplacer si vous vous apercevez qu'il est en mauvais état, gonflé ou brûlé.
Le condensateur d'un taille-haie se situe à l'intérieur du carter de protection de la poignée arrière juste au-dessus du starter.
Nos tutos vidéos
Avec le Bonus Réparation, bénéficiez d'un accompagnement à distance jusqu'à une solution pour votre panne, le tout pour seulement 1,00 €. Vous bénéficiez aussi de 3 mois de garantie sur votre réparation : la panne revient, nous aussi !
Le condensateur de démarrage a une valeur en Farads (F) mais généralement indiquée en microfarads (mF) ou nanofarads (nF). Lors du test, si la mesure de la valeur donne un nombre différent complètement de celui indiqué par le fabricant, le condensateur est défectueux.
Si le moteur ne démarre pas, alors que les charbons sont en bon état, il faut vérifier si le condensateur est toujours opérationnel. Pour cela, il convient de le tester avec un multimètre. Si l’aiguille du multimètre ne descend pas, cela signifie que le condensateur ne fonctionne plus. Dans le cas où l’aiguille ne monte pas, la pièce n’est pas alimentée en électricité. Si l’aiguille redescend, mais pas totalement, le condensateur présente des fuites. Dans tous ces cas, le remplacement reste la meilleure solution.
Pour démonter et tester le condensateur de démarrage :
61,00 €
1,00 € / Accompagnement
Au lieu de 61,00 €
Grâce au Bonus Réparation
