Comment aiguiser ou changer la lame d'une tondeuse thermique ?
Le tuto étape par étape
Lames - Couteaux
Lames - Couteaux
compatible avec votre
Tondeuse
à partir de 6,18 €
Débutant 35Min
Expert 15Min
La tondeuse est un outil de jardinage motorisé indispensable servant à couper facilement l'herbe afin de bénéficier d'un jardin propre et convivial. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment la lame qui rend possible son travail.
En effet, la lame coupe l'herbe avec précision et le flux d'air provoque l'évacuation de l'herbe vers un bac ou vers une goulotte d'éjection lorsqu'il n'y a pas de ramassage.
Comme toutes les pièces de la tondeuse, la lame est un élément d’usure qu’il faut changer lorsqu'elle est défectueuse. Pour garantir une tonte parfaite, vous pouvez être amené à changer la lame de votre tondeuse. Plus la lame de votre tondeuse est sollicitée, plus elle s’usera rapidement. Le changement interviendra lorsque l’affûtage aura rendu votre lame trop fine et trop fragile.
Quand vous rencontrez des problèmes au niveau de la lame et que vous souhaitez profiter de la performance de votre tondeuse thermique, Il est nécessaire d'examiner d'abord l'état de la lame. Vous pouvez commencer par l'aiguiser. Qu’elle soit thermique ou électrique, cette opération vous permet de profiter d’une qualité de coupe impressionnante.
Cependant, la lame est à changer immédiatement si :
  • elle s'est tordue,
  • elle s'est cassée.
La lame de la tondeuse se trouve en dessous, fixée au milieu par un boulon. Pour y accéder il suffit d'incliner votre tondeuse sur le côté, ainsi vous aurez accès facilement à la lame.
Nos tutos vidéos
Comment aiguiser la lame de sa tondeuse thermique Toro ?
TUTO : comment changer la lame de votre tondeuse
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Retirerez la lame de votre tondeuse
  • Retirez le connecteur de la bougie mettez votre appareil sur le côté.
  • Placez une planche ou un tournevis pour bloquer l'hélice et empêcher le moteur de tourner. Cela vous permet de travailler facilement et d’éviter que la lame et le moteur ne bougent.
  • Défaites le boulon qui se trouve au centre de l'hélice, à l'aide d'une clé appropriée.
  • Retirez ensuite la lame de votre tondeuse.
Retirerez la lame de votre tondeuse Retirerez la lame de votre tondeuse Retirerez la lame de votre tondeuse Retirerez la lame de votre tondeuse Retirerez la lame de votre tondeuse
Avant de commencer l’opération :
  • Mettez électriquement hors tension votre appareil,
  • Rassembler tous les outils nécessaires. Pour cette réalisation, vous avez besoin d’une meuleuse, d’une spatule, d’une clé à cliquet de 16 et d’une brosse métallique.
2 Affûtez la lame de votre tondeuse
  • Commencez par nettoyer votre lame à l’aide d’une spatule.
  • Poursuivez avec une brosse métallique, en frottant votre lame.
  • Préparez votre meuleuse pour affûter la lame. Pour des raisons de sécurité, il est  conseillé de mettre de gants de protection.
  • Commencez à affûter le bord de votre lame, pour faire en sorte que la lame soit plus coupante.
  • Continuez jusqu'à bien rattraper les gros coups de cailloux qui se trouvent sur votre lame.
Affûtez la lame de votre tondeuse Affûtez la lame de votre tondeuse Affûtez la lame de votre tondeuse Affûtez la lame de votre tondeuse Affûtez la lame de votre tondeuse
3 Remontez la lame affûtée ou une nouvelle
  • Repositionnez la lame tout en respectant le sens d'orientation de l'hélice.
  • Placez le boulon et commencez à serrer. Une fois de plus vous avez besoin de votre planche ou d'un simple tournevis pour des petits modèles afin de bloquer la lame.
  • Changez la cale de côté et vous serrez votre lame dans le sens des aiguilles d'une montre
  • Remettez la tondeuse sur ses roues puis remettez aussitôt le connecteur de la bougie.
Votre équipement est maintenant opérationnel.
Remontez la lame affûtée ou une nouvelle Remontez la lame affûtée ou une nouvelle Remontez la lame affûtée ou une nouvelle Remontez la lame affûtée ou une nouvelle Remontez la lame affûtée ou une nouvelle
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
