Comment changer l'interrupteur d'une tondeuse électrique ?
Le tuto étape par étape
Interrupteurs - Selecteurs
compatible avec votre
Tondeuse
à partir de 11,23 €
Débutant 25Min
Expert 12Min
La tondeuse électrique est un outil de jardinage motorisé très puissant et indispensable servant à couper facilement l'herbe afin de bénéficier d'un jardin propre et convivial. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment la principale pièce de commande qu'est l'interrupteur.
En effet, cette pièce est le système qui vous permet de commander votre machine grâce au bouton-poussoir et aux gâchettes. Il comporte une sécurité pour la mise en route. Lorsque vous appuyez sur le bouton central, la sécurité déverrouille la poignée qu'il faut ensuite serrer pour actionner l'interrupteur, ce que laisse passer une tension au moteur. Quand vous relâchez la poignée, cela coupe immédiatement cette tension.
Avec le temps et l'usage, cette pièce peut tomber en panne. Si cela arrive, vérifiez d’abord si ces éléments sont mécaniquement fonctionnels, il ne doit y avoir aucune résistance mécanique quand vous appuyez dessus. Passez maintenant à la vérification électrique. Avec un appareil de mesure, vérifiez si l’interrupteur est toujours fonctionnel. Si l’interrupteur est hors service, il faut que vous le remplaciez.
Vous pouvez aussi vérifier si le câble de commande qui va de la poignée de commande au moteur est en bon état.
L’interrupteur se situe au niveau des dispositifs du lancement de votre appareil juste à portée de la main sur le guidon.
Nos tutos vidéos
Comment changer l\'interrupteur de votre tondeuse electrique
Comment changer l'interrupteur de votre tondeuse electrique
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez l'appareil
  • Commencez par desserrer les deux boulons qui maintiennent la poignée.
  • Localisez l'emplacement de l'interrupteur, puis commencez à dévisser toutes les vis que vous voyez à l'aide d'un tournevis approprié afin de libérer le cache de la fiche.
  • Retirez ensuite le cache.
  • Délogez la fiche puis identifiez toutes à démonter pour libérer les deux gâchettes.
Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil
2 Démontez les deux gâchettes
  • Dévissez toutes les vis que vous voyez sur le cache des gâchettes, afin d'avoir accès à l'interrupteur.
  • Retirez l'ensemble de la poignée.
  • Localisez la position de l'interrupteur.
  • Retirez les deux gâchettes puis le petit cache en plastique situé à côté de l'interrupteur.
Démontez les deux gâchettes Démontez les deux gâchettes Démontez les deux gâchettes Démontez les deux gâchettes
Il est important de conserver les vis dans des récipients différents selon leur taille ou l'ordre de démontage, pour éviter les erreurs au remontage.
3 Démontez l'interrupteur défaillant
  • Identifiez les différents fils connectés à l'interrupteur.
  • Prenez les photos pour mémoriser l'emplacement de chaque fil, afin de faire un remontage parfait.
  • Prenez le nouvel interrupteur et mettez-le à côté de l'ancien.
  • Commencez à faire un remontage d'un fil après l'autre.
Démontez l'interrupteur défaillant Démontez l'interrupteur défaillant
4 Remontez le nouvel interrupteur
  • Commencez à démonter le fil bleu du neutre sur l'ancien interrupteur puis place-le systématiquement sur le nouveau.
  • Poursuivez avec les autres fils en faisant exactement la même chose d'un fil à l'autre. Vous remarquez que les fils sont placés par paire de couleur de part et d'autre.
  • Remettez enfin le petit cache puis positionnez le nouvel interrupteur dans la loge.
Remontez le nouvel interrupteur Remontez le nouvel interrupteur Remontez le nouvel interrupteur Remontez le nouvel interrupteur Remontez le nouvel interrupteur Remontez le nouvel interrupteur Remontez le nouvel interrupteur
5 Remettez les deux gâchettes
  • Placez les deux gâchettes et vérifiez que l'impulsion sur celles-ci marche sans résistance anormale.
  • Remettez le cache de protection de la fiche puis vissez toutes les vis de maintien, à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Positionnez l'ensemble sur la poignée de la tondeuse.
  • Remettez le cache supérieur de l'interrupteur sous la poignée.
Remettez les deux gâchettes Remettez les deux gâchettes Remettez les deux gâchettes Remettez les deux gâchettes
6 Remontez l'appareil
  • Faites à nouveau des vérifications sur les gâchettes et le sur le bouton-poussoir, pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
  • Remettez toutes les vis de maintien sur l'ensemble du cache.
  • Tendez le câble de traction puis serrez le boulon, afin de remettre la poignée en place.
Votre équipement est maintenant opérationnel.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
