Comment changer la roue de sa tondeuse thermique Toro ?
La tondeuse électrique est un outil de jardinage motorisé très puissant et indispensable servant à couper facilement l'herbe afin de bénéficier d'un jardin propre et convivial. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment le principal équipement qui assure le déplacement.
Les roues sont des équipements indispensables pour le travail mobile qu'assure la tondeuse. En effet, il y a plusieurs mécanismes permettant à la tondeuse d'avancer. Certaines tondeuses thermiques sont équipées d’une roue dentelée en ferraille (derrière) accompagnée d’un petit axe. Le modèle de tondeuse est donc tracté et une fois que l’appareil est mis en marche : cela actionne le système d'entraînement qui se trouve au niveau de la roue. Ce système d'entraînement est bloqué lorsque le tract est activé.
Pour d'autres modèles, c'est la courroie (un accessoire qui assure la transmission de l'énergie du moteur vers les roues motrices d'une tondeuse) qui relie le support de lame et le boîtier de transmission : cela crée le mécanisme entraînant les roues afin de pouvoir faire avancer la machine. Il existe aussi les modèles avec les roues libres et qui avancent uniquement lorsque l'utilisateur exerce une pression sur la machine.
Les roues d'une tondeuse subissent à la fois le poids de la machine et du moteur, les vibrations de la lame et les aléas du terrain. Avec le temps et l'usage, les roues peuvent tomber en panne, et quand cela arrive, il faut que vous les remplaciez.
Si vous voulez changer la roue de votre tondeuse thermique, vous n’aurez pas besoin de changer le pneu de l’équipement, mais la roue dans son ensemble. Il arrive fréquemment un problème avec ce type de roue : il est possible que la petite poulie de la roue se détériore ou bien que les dents se cassent. Pour le système de la roue, la partie dentée de l’axe se casse rarement. C’est plutôt la partie crantée qui se relie avec la tondeuse : elle vient bloquer la transmission qui entraîne l’ensemble de l’axe qui fait la traction.
Contrairement à d'autres pièces de la tondeuse, les roues sont facilement accessibles. On les voit à l'avant et en arrière, de part et d'autre de la tondeuse. La roue dentelée se trouve derrière la roue sur l'axe de traction.
Quelques consignes très importantes :
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
