Comment changer le filtre à air d'une tondeuse thermique ?
Le tuto étape par étape
Filtres
Filtres
compatible avec votre
Tondeuse
à partir de 4,65 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le filtre à air de votre tondeuse est un élément indispensable au bon fonctionnement de l'appareil, il permet de protéger le moteur des particules présentes dans l’air.
Le filtre peut s'encrasser avec le temps et l’usage, ce qui peut conduire à une perte de puissance de votre tondeuse : le mélange air/carburant, indispensable à tout moteur thermique, se fera mal Il est donc très important de changer cette pièce peu onéreuse pour assurer le bon fonctionnement de votre tondeuse à essence.
Placé le plus souvent sur le côté avant gauche du moteur de votre tondeuse, le filtre se situe dans un compartiment facilement repérable par son esthétique. Le plus souvent il s'agit d'un cache retenu par des pattes de fixation sur le dessus et le dessous.
Nos tutos vidéos
Comment changer le filtre à air de sa tondeuse ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez le boitier du filtre à air
  • Localisez le boîtier.
  • Tirez avec délicatesse les languettes de fixation afin d'accéder au filtre.
Démontez le boitier du filtre à air Démontez le boitier du filtre à air
  • Utilisez un tournevis plat afin de faciliter l'ouverture des languettes de fixations.
  • Lors de cette opération le cache peut être rempli de poussière, il vous suffira de le retourner pour vous en débarrasser. Si le cache est trop sale, passez-le sous un jet d'eau puis séchez-le avant remontage.
2 Diagnostiquez l'état du filtre
  • Vérifiez le filtre, s'il est rempli de résidus (poussières, brin d'herbe), cela peut être une des causes du dysfonctionnement de l'appareil.
  • Si votre filtre est endommagé (trou/déchirure) il faut le remplacer par un filtre neuf.
3 Nettoyez le filtre et son compartiment
  • Nettoyez le filtre, s'il était uniquement sale. Tapotez-le dans votre main pour évacuer la poussière et passez délicatement votre doigt sur les cannelures du filtre afin de libérer les résidus présents dans les interstices.
  • Veillez à ce que le compartiment soit, lui aussi, propre.
Nettoyez le filtre et son compartiment Nettoyez le filtre et son compartiment Nettoyez le filtre et son compartiment
Pour nettoyer le compartiment du filtre, passez-le au jet d'eau puis séchez-le l'aide d'un chiffon ou d'un tissu microfibre.
4 Remontez le filtre et son boîtier
  • Replacez en premier le filtre nettoyé dans son emplacement.
  • Placez les languettes de fixation du boîtier en face de l'emplacement correspondant.
  • Fermez délicatement le boîtier.
Remontez le filtre et son boîtier Remontez le filtre et son boîtier
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
