Comment changer le lanceur d'une tondeuse thermique ?
Le tuto étape par étape
Lanceurs
Lanceurs
compatible avec votre
Tondeuse
à partir de 25,01 €
Débutant 31Min
Expert 12Min
La tondeuse est un outil de jardinage motorisé indispensable servant à couper facilement l'herbe afin de bénéficier d'un jardin propre et convivial. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment la principale pièce de démarrage.
Le lanceur est la pièce ayant un rôle primordial pour le démarrage du moteur de la tondeuse thermique. Il constitue le bloc d'un ensemble de petites pièces comprenant :
  • Une poulie,
  • une corde de tirage de démarreur,
  • un ressort qui rembobine la corde et
  • un système d'embrayage qui engage le vilebrequin du moteur. Son rôle principal est d’entraîner le volant moteur et donc de démarrer la tondeuse thermique.
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. Vous allez être amené à changer le lanceur lorsque vous constatez les cas suivants :
  • le lanceur est dur, suite à une cassure du ressort,
  • le lanceur tourne dans le vide, ce qui fait qu'il ne parvient pas à accrocher la poulie du moteur de la machine,
  • la corde ou la poignée se casse.
Il faut donc regarder de près la pièce la plus défaillante parmi le ressort, la corde ou bien la poignée du lanceur pour le changer. Vous pouvez aussi tout simplement changer l'ensemble du lanceur.
La position du lanceur d'une tondeuse peut changer en fonction des marques et modèles. Pour la plupart des cas, il se situe au-dessus de l'appareil, juste à côté du réservoir.
Nos tutos vidéos
Comment changer le lanceur de sa tondeuse thermique
Comment changer le lanceur d\'une tondeuse
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez l'appareil
  • Enlevez le connecteur de la bougie.
  • Commencez à démonter le cache du dessus, à l'aide d'un tournevis approprié et pour certaines marques, vous devriez préalablement enlever le bouchon du réservoir avant de commencer à démonter le cache.
  • Retirez le cache du dessus. Pour certaines marques on peut déjà avoir accès au lanceur, mais pour d'autres il faut démonter le système du réservoir.
  • Démonter la partie réservoir, à l'aide d'une clé appropriée Puis retirez-la. Soyez vigilant, il faut absolument éviter que les vis tombent dans le bloc-moteur.
Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil
Avant de commencer l’opération, mettez électriquement hors tension votre appareil et préparez des petits récipients pour que les vis ne se mélangent ou ne se perdent pas.
2 Délogez le lanceur défaillant
  • Commencez par retirer le cordon en essayant de le sortir de son anneau et d’avoir ensuite accès au lanceur.
  • Retirez la vis qui maintient la jauge à huile sur le lancer et munissez-vous de votre clé pour pouvoir enlever le dessus.
  • Localisez puis dévissez toutes les vis qui retiennent le cache du lancer.
  • Retirez la poignée et récupérez le lanceur.
Délogez le lanceur défaillant Délogez le lanceur défaillant Délogez le lanceur défaillant Délogez le lanceur défaillant Délogez le lanceur défaillant Délogez le lanceur défaillant Délogez le lanceur défaillant Délogez le lanceur défaillant
3 Installez le nouveau lanceur
  • Repassez la poignée à l’intérieur et tâchez de la positionner correctement, puis replacer toutes les vis de maintien du cache.
  • Remettez la jauge d'huile soigneusement, mettez-la bien au fond dans le puits.
  • Repositionnez le réservoir, toujours en faisant attention avec les vis. Il s’agit de les mettre en place.
  • Vissez toutes les vis qui maintiennent la partie du réservoir.
Installez le nouveau lanceur Installez le nouveau lanceur Installez le nouveau lanceur Installez le nouveau lanceur Installez le nouveau lanceur Installez le nouveau lanceur Installez le nouveau lanceur Installez le nouveau lanceur
4 Remontez l'appareil
  • Commencez par faire passer la corde du lancer à travers le trou du cache.
  • Repositionnez ensuite le cache.
  • Remettez toutes les vis de maintien, toujours à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Réinstallez la poignée dans l’anneau.
Votre équipement est maintenant opérationnel.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
