Comment changer le moteur d'une tondeuse électrique ?
Débutant 50Min
Expert 25Min
Le moteur d'une tondeuse est son élément principal : il entraîne la lame de coupe de votre appareil grâce à une courroie et des poulies. Cette pièce ne fonctionne donc pas seule, mais a besoin de l'ensemble des pièces de l'appareil pour fonctionner correctement.
Il faut remplacer la courroie lorsque :
  • Le moteur tourne, mais n'entraîne pas la lame de coupe, dû à une courroie sectionnée.
  • La lame tourne de façon irrégulière, ce qui est dû à une courroie lisse par endroits.
Il faut remplacer le moteur lorsqu'il ne fonctionne pas. Cependant, le moteur peut ne pas réagir selon la puissance fournie par votre prise. Étant dépendant des autres éléments, il faut vérifier chaque interrupteur et câble avant de procéder au changement du moteur.
Ce changement va, dans la plupart des cas, avec le remplacement de la courroie. En effet, une courroie endommagée peut mener à la casse du moteur et l'impossibilité d'utiliser l'appareil.
Le moteur est situé sous le carter de votre appareil, il ressemble à un bloc de métal avec des fils de cuivre visibles sur une certaine partie, ces fils sont des fils conducteurs.
La courroie se situe sous le moteur, prise entre deux poulies, c'est une bande de caoutchouc lisse d'un côté et avec des rainures de l'autre. Ces pièces sont toutes deux retenues par un support moteur qui est sur la majorité des appareils en plastique.
Nos tutos vidéos
Comment changer le moteur de votre tondeuse electrique
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Retirez le carter
  • Dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme les différentes vis de fixation du carter.
  • Retirez le carter en tirant dessus. Certains appareils comportent des vis cachées sous des étiquettes. Si le carter ne vient pas, c'est peut-être qu'il reste une vis sous une étiquette.
Retirez le carter Retirez le carter Retirez le carter
  • Préparez des récipients pour accueillir les vis démontées afin de remonter plus facilement l'appareil.
  • Prenez en photo les différentes pièces démontées pour faciliter le remontage.
  • Vérifiez la compatibilité des pièces que vous changerez, elles doivent avoir la même puissance et la même taille.
2 Accéder au moteur
  • Déconnectez la fiche en utilisant un tournevis plat pour libérer le système de clips présent sur certains appareils.
  • Dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme les vis du support moteur.
  • Positionnez l'appareil sur la tranche.
  • Dévissez l'écrou central en bloquant la vis située du côté de la lame.
  • Retirez le support moteur de l'appareil.
Accéder au moteur Accéder au moteur Accéder au moteur Accéder au moteur
  • Portez des gants protégeant des coupures et de l'électricité.
  • Nettoyez les éléments sales afin d'éviter tout faux contact au remontage.
3 Retirer la courroie et sa poulie
  • Retirez la courroie en tirant délicatement dessus. Si elle est craquée ou coupée, procédez à son remplacement.
  • Dévissez la vis, maintenez la lame à l'aide d'une clé tout en retenant cette dernière.
  • Retirez le support de lame grâce à une pince, prenez chaque extrémité puis tirez délicatement la pièce.
  • Retirez la poulie de l'appareil.
Retirer la courroie et sa poulie Retirer la courroie et sa poulie Retirer la courroie et sa poulie Retirer la courroie et sa poulie
  • Certains supports de lame sont en plastique, il faut donc faire attention à ne pas les endommager lors du retrait.
  • Lors du remplacement de la poulie, vérifiez la compatibilité de la nouvelle pièce.
4 Retirez le moteur
  • Dévissez les vis maintenant le moteur à son support à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • Retirez le moteur du support en retirant également les câbles.
Retirez le moteur Retirez le moteur Retirez le moteur
Nettoyez les supports lors du démontage à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse à poil souple.
5 Remontez le moteur et la courroie
  • Placez le nouveau moteur.
  • Vissez-le au support à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • Placez la poulie dans le support.
  • Positionnez la courroie autour de la poulie du moteur et autour de la grande poulie.
  • Faites tourner l'une des poulies pour mettre sans abîmer la nouvelle courroie.
  • Revissez les vis fixant le moteur au support.
Remontez le moteur et la courroie Remontez le moteur et la courroie Remontez le moteur et la courroie Remontez le moteur et la courroie Remontez le moteur et la courroie
  • Ne serrez pas entièrement les vis au support dans un premier temps afin de laisser du jeu pour monter la courroie.
  • N'utilisez pas d'objets à pointe lors du montage de la courroie, au risque de l'endommager.
6 Remontez le moteur et son support
  • Positionnez le bloc du support sur le châssis de la tondeuse.
  • Vissez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • Connectez les différents câbles ensemble.
  • Replacez l'antiparasite dans son emplacement.
Remontez le moteur et son support Remontez le moteur et son support Remontez le moteur et son support
7 Remontez l'appareil
  • Replacez le cache plastique servant de guide à la lame.
  • Positionnez la lame et sa vis.
  • En maintenant d'un côté l'écrou avec une clé, vissez de l'autre avec une autre clé.
  • Repositionnez le carter en respectant les guides plastiques présents sur différents appareils.
  • Vissez le carter à l'aide d'un tournevis adapté.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
