Comment entretenir une tondeuse électrique ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Les tondeuses électriques sont alimentées par le courant du secteur. Contrairement aux tondeuses à essence, elles ne rejettent pas de CO² et ont l'avantage de faire moins de bruit.
Les tondeuses électriques sont moins puissantes que celles à essence, mais nécessitent moins d'entretien. Autre inconvénient : elles ont souvent besoin de rallonges électriques afin de pouvoir couvrir toute la surface de votre jardin.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Quelques astuces
  • Nettoyez régulièrement votre carter : cela garantit une longévité plus élevée des composants.
  • Le nettoyage des roues assure un réglage de hauteur de coupe plus précis.
  • L’entretien de la lame est indispensable pour une tonte de qualité.
  • Un bac nettoyé convenablement améliore son remplissage.
Quelques astuces
2 Entretien de la tondeuse avant tonte
  • Vérifier tout d'abord la propreté du carter. N'hésitez pas à nettoyer rapidement le dessus et le dessous du carter en prenant bien soin de couper l’alimentation.
  • Vérifiez ensuite l’état de la lame et en particulier son tranchant. Un bon affûtage en début de saison est impératif :
    • Pour cela, débranchez au préalable le câble de bougie, démontez la lame et penchez la tondeuse du côté opposé au filtre à air.
    • Affûtez-la avec à l’aide d’une disqueuse ou d'une meule.
  • Le déflecteur ou bac de ramassage doit être propre et bien fixé sur la tondeuse avant tout démarrage.
  • Réglez la hauteur de coupe selon votre type de terrain (plat ou en pente). Choisissez la hauteur de pelouse en agissant sur les manettes d’ajustement - le plus souvent situées au niveau des roues - ou alors sur la manette centralisée.
  • Contrôlez les fixations du guidon et la bonne mise en place des câbles d’embrayages et de gaz.
Entretien de la tondeuse avant tonte Entretien de la tondeuse avant tonte
3 Entretien de la tondeuse après tonte
  • Coupez le moteur de la tondeuse.
  • Videz et nettoyez l’éventuel sac de ramassage. Nettoyez le châssis au jet d’eau ou à l’aide d’une spatule pour les morceaux les plus coriaces. L’eau ne doit surtout pas s’infiltrer dans le moteur.
  • Après nettoyage, vérifiez que la lame est fixée correctement et qu’elle n’a pas de défauts. Pensez à vérifier l’équilibrage de la lame de cette façon :
    • Posez-la en son centre sur un tournevis. Si elle penche d'un côté, c'est que vous devez encore affûter celui-ci.
    • Une lame abîmée doit être changée avant toute autre utilisation.
  • Stockez la tondeuse dans un endroit sec, tempéré et aéré. Lors du nettoyage, équipez-vous de gants afin de ne pas vous couper avec la lame ou des parties du carter.
Entretien de la tondeuse après tonte Entretien de la tondeuse après tonte
4 Entretien de la tondeuse pour l'hivernage
  • Tout d’abord, nettoyez grossièrement les résidus sur le dessus et le dessous du carter ainsi que sur les roues de la tondeuse.
  • Lavez les roues au jet d’eau en les brossant pour éliminer les herbes et la terre collées.
  • Si elles ne s’enlèvent pas, utilisez une spatule en faisant bien attention à ne pas rayer le carter. Séchez l'ensemble avec un chiffon.
  • Lavez également au jet le bac de ramassage.
  • Graissez toutes les parties en mouvement telles que les axes des roues, les commandes, le starter, les parties mobiles du carburateur (gicleurs), la lame et son support, les cliquets du lanceur.
  • Les axes des roues doivent être huilés à l’aide d’une pipette :
    • Versez un peu d’huile dans la gaine des câbles d’accélérateur.
    • Si vous possédez une tondeuse autotractée, n’oubliez pas de mettre de l’huile dans le câble d’embrayage.
  • Démontez la lame de coupe et vérifiez son état :
    • Si elle est en mauvais état (tordue, cassée), n’hésitez pas à la changer, sinon, affûtez la lame de tondeuse afin d'obtenir un meilleur résultat de tonte.
    • Remettez-la en place en la couvrant d’une fine pellicule de graisse que vous essuierez au printemps prochain.
  • Enfin, rangez la tondeuse dans un local sec (le garage, la cave, etc.). Examinez l’état de la rallonge avant de l’enrouler pour la suspendre à un crochet.
Entretien de la tondeuse pour l'hivernage Entretien de la tondeuse pour l'hivernage
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
