Comment entretenir une tondeuse thermique ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Une tondeuse à moteur thermique est le type de tondeuse le plus répandu. Très autonome, elle n'est pas reliée à une prise de courant mais est plutôt alimentée par son réservoir de carburant.
Elle possède une puissante force de coupe et est très robuste. Cependant, elle est très bruyante et polluante et consomme de l'essence. Elle nécessite aussi un entretien régulier.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Quelques astuces
  • Un nettoyage régulier du carter garantit une meilleure longévité des composants.
  • Un filtre à air propre limite la consommation d’essence et la pollution.
  • Un nettoyage convenable de la bougie est indispensable pour un démarrage rapide du moteur. Un contrôle fréquent du niveau d’huile garantit sa bonne santé.
  • Le nettoyage des roues assure un réglage de hauteur de coupe plus précis.
  • L’entretien de la lame est indispensable pour une tonte de qualité.
  • Un bac nettoyé convenablement améliore son remplissage.
Quelques astuces
2 Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie nettoyage
  • Vous devez tout d'abord vérifier la propreté du carter. N'hésitez pas à nettoyer rapidement le dessus et le dessous du carter en prenant bien soin de couper l’alimentation.
  • Vérifiez ensuite l’état de la lame et en particulier son tranchant. Un bon affûtage en début de saison est impératif :
    • Pour cela, débranchez au préalable le câble de bougie, démontez la lame et penchez la tondeuse du côté opposé au filtre à air.
    • Affûtez-la avec à l’aide d’une disqueuse ou d'une meule.
  • Le déflecteur ou bac de ramassage doit être propre et bien fixé sur la tondeuse avant tout démarrage.
  • Pensez à nettoyer les différents filtres de la tondeuse (filtre à air, filtre à carburant et filtre à huile) :
    • Les filtres en papier se nettoient à l'air comprimé.
    • Les modèles en mousse doivent être rincés dans un bain d'essence. Essorez ensuite le filtre, versez-y une cuiller d'huile neuve et pressez-le pour qu'il s'en imbibe bien.
    • Nettoyez le compartiment et remettez le filtre et le couvercle en place.
Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie nettoyage Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie nettoyage Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie nettoyage
3 Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie réglages et niveau
  • Réglez la hauteur de coupe selon votre type de terrain (plat ou en pente). Choisissez la hauteur de pelouse en agissant sur les manettes d’ajustement - le plus souvent situées au niveau des roues - ou alors sur la manette centralisée.
  • Assurez-vous que la bougie et ses connectiques sont bien branchées et en bon état. Vérifiez la bougie une fois en début de saison :
    • Dévissez la bougie à l’aide d’une clé à bougie adaptée. Nettoyez-la légèrement si nécessaire à l’aide d’une fine brosse en laiton.
    • Vérifiez par la suite l’écartement de l’électrode à l’aide d’une cale d’épaisseur prévue à cet effet. Si cette valeur est différente de celle donnée par le constructeur, il faudra alors régler cet écartement.
    • Si la bougie semble être usée ou endommagée, n'hésitez pas à la remplacer par une autre équivalente.
  • Contrôlez les fixations du guidon et la bonne mise en place des câbles d’embrayage ou de gaz.
  • Contrôlez le niveau d’essence dans le réservoir. Il faut savoir qu’une essence datant de la saison précédente sera chargée d’humidité et pourra causer des dysfonctionnements. Faites le plein au besoin en gardant à l’esprit que l’essence est inflammable et qu’il faut s’éloigner de toute source de chaleur durant cette opération.
  • Contrôlez et ajustez le niveau d’huile moteur et vérifiez qu’il n’y a pas de fuites.
  • Lors du démarrage, pensez à travailler avec les pleins gaz pour un démarrage rapide et sans encombre.
Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie réglages et niveau Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie réglages et niveau Entretien de la tondeuse avant tonte - Partie réglages et niveau
4 Entretien de la tondeuse après tonte
  • Coupez le moteur de la tondeuse et stoppez les gaz avec la manette du starter sur le guidon. Fermez le robinet d’essence et débranchez le fil de bougie.
  • L’éventuel sac de ramassage doit être vidé et nettoyé.
  • Positionnez la tondeuse côté carburateur et maintenez-la dans cette position. Ne penchez pas la tondeuse de l’autre côté. Cela fait couler l’huile vers les filtres de l’appareil.
  • Nettoyez le châssis au jet d’eau ou à l’aide d’une spatule pour les morceaux les plus coriaces. L’eau ne doit surtout pas s’infiltrer dans le moteur.
  • Après nettoyage, vérifiez que la lame est fixée correctement et qu’elle n’a pas de défauts. Pensez à vérifier l’équilibrage de la lame de cette façon :
    • Posez-la en son centre sur un tournevis. Si elle penche d'un côté, c'est que vous devez encore affûter celui-ci.
    • Une lame abîmée doit être changée avant toute autre utilisation.
  • Lors du nettoyage, équipez-vous de gants afin de ne pas vous couper avec la lame ou des parties du carter.
  • Stockez la tondeuse dans un endroit sec, tempéré et aéré.
Entretien de la tondeuse après tonte Entretien de la tondeuse après tonte
5 Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie nettoyage
  • Tout d’abord, nettoyez grossièrement les résidus sur le dessus et le dessous du carter
  • Nettoyez aussi les roues de la tondeuse : lavez-les au jet d’eau en les brossant pour éliminer les herbes et la terre collées. Si elles ne s’enlèvent pas, utilisez une spatule en faisant bien attention à ne pas rayer le carter. Séchez l'ensemble avec un chiffon.
  • Lavez également le bac de ramassage au jet.
  • Fermez le robinet d’essence sur les tondeuses thermiques 4 ou 2 temps. Faites tourner le moteur jusqu’à la panne sèche afin de vider le carburateur.
  • Nettoyez ou remplacez le filtre à air :
    • Les modèles en mousse doivent être rincés dans un bain d'essence. Essorez ensuite le filtre, versez-y une cuiller d'huile neuve et pressez-le qu'il s'en imbibe bien.
    • Nettoyez le compartiment puis remettez le filtre et le couvercle en place.
  • Vérifiez l'état général de la bougie :
Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie nettoyage Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie nettoyage Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie nettoyage
6 Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie graissage, huilage et vidange
  • Graissez toutes les parties en mouvement telles que les axes des roues, les commandes, le starter, les parties mobiles du carburateur (gicleurs), la lame et son support, les cliquets du lanceur.
  • Les axes des roues doivent être huilés à l’aide d’une pipette :
    • Versez un peu d’huile dans la gaine des câbles d’accélérateur.
    • Si vous possédez une tondeuse autotractée, n’oubliez pas de mettre de l’huile dans le câble d’embrayage.
    • Pour appliquer l’huile ou le dégrippant, utilisez une bombe aérosol.
  • Démontez la lame de coupe et vérifiez son état :
    • Si elle est en mauvais état (tordue, cassée), n’hésitez pas à la changer, sinon, affûtez la lame de tondeuse afin d'obtenir un meilleur résultat de tonte.
    • Remettez-la en place en la couvrant d’une fine pellicule de graisse que vous essuierez au printemps prochain.
  • Vidangez l’huile si elle est noire pour que la calamine ne se dépose pas au fond du carter. Remplacez-la aussitôt par de l’huile de viscosité 20-40 en vérifiant bien que le niveau soit correct.
  • Enfin, rangez la tondeuse dans un local sec (garage, cave). S’il s’agit d’une tondeuse électrique, examinez l’état de la rallonge avant de l’enrouler pour la suspendre à un crochet.
Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie graissage, huilage et vidange Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie graissage, huilage et vidange Entretien de la tondeuse pour l'hivernage - Partie graissage, huilage et vidange
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
