Comment nettoyer le carburateur d'une tondeuse thermique ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Si votre tondeuse ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait lorsque vous essayez de la mettre en marche, alors il est probable que le carburateur soit touché.
C'est une des pièces indispensables au démarrage et au bon fonctionnement du moteur. En effet, son rôle est de préparer un mélange d'air et de carburant pour obtenir le meilleur rendement en énergie, ce qui permet le démarrage et le fonctionnement de l'appareil.
Afin que votre appareil retrouve son fonctionnement optimal, vous allez devoir réaliser l'entretien et le nettoyage du carburateur.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Recommandations avant de démonter l'appareil
Si votre tondeuse semble être en très bon état de l'extérieur, il y a de fortes chances que le carburateur soit obstrué. Si le moteur tourne bien et que les autres éléments de votre équipement ne sont pas endommagés, vous allez devoir vérifier que le carburateur n'est pas encrassé. Vous devrez alors démonter le carburateur et le nettoyer minutieusement.
Suivez ces recommandations :
  • Avant toute chose, pensez à vider le réservoir de votre équipement.
  • Il est également conseillé de faire une vidange du carburateur avant de le remiser pour les saisons hivernales.
  • Une fois que les travaux de tonte sont presque achevés, il est recommandé de faire tourner la tondeuse et la laisser s’éteindre automatiquement.
2 Démontez la tondeuse
  • La première étape de nettoyage consiste à purifier la partie externe du dispositif. Pour ce faire, munissez-vous d’un petit compresseur et soufflez sur le carburateur. Il faut éliminer le maximum de saletés, de résidus d’herbes et de poussières avant de passer au démontage.
  • Vous pouvez désormais passer au démontage de votre appareil. Avant de désassembler le carburateur, il est recommandé de prendre des photos qui pourront vous aider lors du remontage. En prenant des photos, vous aurez des repères et ça vous facilitera le remontage.
  • Pour débuter les travaux de démontage, commencez par retirer les pièces qui permettent d’atteindre le carburateur : filtre à air, câble de gaz, tringleries métalliques et arrivée d’essence.
  • Une fois que c’est fait, vous pouvez dégager le carburateur. Installez ce dernier sur une surface propre et plane pour vous faciliter le travail.
  • La phase de démontage est presque achevée. Pour finir, retirez la cuve du carburateur pour avoir accès aux gicleurs.
  • Prenez ensuite un bac ou une cuvette puis déversez-y l’essence qui va s’écouler. Vous pouvez aussi récupérer l’essence à l’aide d’une éponge, car ce qui reste à l’intérieur du carburateur équivaut généralement à un demi-verre.
Chaque élément doit être posé sur un espace dédié pour faciliter le démontage.
3 Nettoyez les gicleurs et retirez le filtre d'arrivée d'essence
Un gicleur est une petite vis percée d’un trou à la structure fine, qui fait presque la taille d’une aiguille. Il se charge de diffuser l’essence en brouillard. Le trou du gicleur peut se boucher facilement. Le travail d’entretien ici consiste à dévisser délicatement la vis et à nettoyer les gicleurs (un carburateur peut avoir plusieurs gicleurs) :
  • Équipez-vous d’une soufflette ou d’un fil de pêche en nylon pour enlever les impuretés qui se sont accumulées dans le trou.
  • Attention, il est dangereux d’employer un fil métallique : il est susceptible d’altérer le diamètre du gicleur.
Vous devez maintenant retirer le filtre d’arrivée d’essence. Dans le cas où votre tondeuse est munie d’un filtre sur l’arrivée d’essence jointe au carburateur, il faudra dégager ce dernier et le nettoyer de la même manière que les gicleurs.
Nettoyez les gicleurs et retirez le filtre d'arrivée d'essence Nettoyez les gicleurs et retirez le filtre d'arrivée d'essence
4 Nettoyez à l'essence et remontez l'appareil
Une fois que toutes les pièces sont retirées, il ne reste plus qu’à les purifier à l’essence :
  • Prenez un récipient et mettez-y de l’essence. Trempez ensuite les éléments suivants : carburateur, cuve du carburateur et flotteur en plastique.
  • Pour un nettoyage optimal, vous pouvez utiliser une brosse métallique à dents ou un pinceau usagé pour frotter les éléments du carburateur.
  • Une fois le lavage à essence est fait, n’hésitez pas à passer un coup de soufflette dans les conduits du carburateur pour le débarrasser de toutes les saletés.
Après le nettoyage à l’essence, il faut attendre que les pièces propres soient sèches avant de les remettre sur le corps de la tondeuse.
  • Après leur séchage, il faut les remonter en sens inverse. Pour vous repérer, référez-vous aux photos déjà prises.
  • Enfin, n’oubliez pas de souffler le filtre à air avant de le réinstaller sur la tondeuse pour garantir sa durabilité, son efficacité et sa robustesse.
Nettoyez à l'essence et remontez l'appareil Nettoyez à l'essence et remontez l'appareil Nettoyez à l'essence et remontez l'appareil
N’oubliez pas de vérifier chaque remontage, car une seule erreur peut entraîner le dysfonctionnement de votre équipement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
