Comment recharger la batterie d'un tracteur tondeuse ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Si vous remarquez que la batterie de votre tracteur tondeuse est toujours déchargée et commence à ne plus fonctionner correctement, alors il faut régulièrement contrôler sa charge.
Si vous avez mis de côté votre tondeuse autoportée depuis un moment, il est possible que sa batterie soit complètement à plat ou obsolète. Voici comment charger la batterie d’un tracteur tondeuse.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Coupez le contact et débranchez la batterie
Avant de retirer la batterie, il est essentiel de contrôler si cette dernière n’est plus en état de marche.
Pour débrancher la batterie de votre tracteur tondeuse, procédez ainsi :
  • La première chose à respecter est de ne pas utiliser d'outils en métal qui peuvent entrer en contact avec les bornes de la batterie. Vous pouvez vous renseigner auprès du manuel d’utilisation pour choisir votre matériel.
  • Une fois fait, vous devrez débrancher la première cosse d’alimentation de la batterie en commençant par la noire. Enlevez ensuite la deuxième cosse de couleur rouge.
  • À la suite de tout cela, vous pouvez ôter la plaque d’étanchéité de la batterie de votre autoportée. Avant de passer à l’étape suivante, vous devez vérifier qu'il n'y ait aucun liquide qui s'échappe de la batterie. Vous pouvez maintenant dégager minutieusement la batterie.
  • Une fois retirée, vous pouvez garder votre batterie de côté. Aménagez un petit espace plat et stable qui accueillera le dispositif. Il est conseillé de poser la batterie sur du carton ou sur le sol pour éviter qu’elle soit tachée ou souillée.
Avant de retirer la batterie, il est essentiel de contrôler si cette dernière n’est plus en état de marche. Avant de retirer la batterie, il est essentiel de contrôler si cette dernière n’est plus en état de marche. Il faut toujours couper le contact pour des raisons de sécurité. En manipulant une batterie non débranchée, vous risquez de vous court-circuiter. N’oubliez pas de même de déconnecter la bougie pour limiter les éventuels risques d’allumage non désirés.
2 Nettoyez et testez la batterie
Il est important de savoir qu’il existe 2 types de batteries pour tracteur tondeuse : les classiques, souvent au plomb ou au lithium, et les versions au gel. Pour cette démarche, il vous faudra être très vigilant car une petite erreur peut avoir un énorme impact sur la batterie de votre appareil.
  • Si votre batterie est munie de bouchons, il faudra les dévisser.
  • Remplissez la batterie d'eau distillée ou déminéralisée jusqu'à ce que le témoin indicateur affiche que le dispositif est plein. Dans le cas où vous possédez une batterie au gel, vous pouvez passer à l’étape suivante.
  • Prenez ensuite une brosse métallique pour éliminer les débris et saletés des cosses de la batterie. S’il s’agit de taches blanches, c’est du sulfate qui bloque l’électricité. Munissez-vous alors d'une brosse métallique pour débarrasser les couches de sulfates. Si aucune présence de sulfate n’est remarquée, il vous suffit de nettoyer les cosses de la batterie avec du papier ponce.
Attention, pour la prochaine étape, il vous faudra consulter l’étiquette de la batterie de votre tracteur tondeuse, qui vous indiquera la tension qu’elle doit propager (soit autour de 12 à 15 V).
  • Équipez-vous d’un multimètre et connectez ce dernier aux bornes (+) et (-) de la batterie de votre autoportée.
  • Dans le cas où la tension est faible, voire inexistante, cela veut dire que la batterie est définitivement à plat.
  • Par contre, si le multimètre affiche plus d’un ⅕ de la tension, il vous est possible de la recharger car la batterie manque juste d’énergie.
3 Chargez la batterie
Pour charger le dispositif, vous devez vous équiper d’un chargeur adapté au type et à la tension de la batterie de votre équipement.
  • Connectez le chargeur à la batterie en branchant en premier lieu le câble rouge sur la borne (+). Ensuite, branchez la pince noire sur la borne (-). Attention, il ne faut surtout pas refermer les bouchons durant la charge.
  • Une fois ces étapes accomplies, il ne reste plus qu’à brancher le chargeur de la batterie sur secteur. Le temps de charge peut prendre 10 heures, c’est la durée idéale pour garantir une charge optimale de la batterie.
  • Une fois que votre batterie est pleinement chargée, vous pouvez la débrancher du secteur en enlevant les pinces une après l’autre. N’oubliez pas de contrôler une dernière fois sa tension à l’aide d’un multimètre afin de s’assurer que la charge est complète.
Chargez la batterie
Évitez de charger votre batterie dans un espace confiné. En effet, la charge peut créer une sorte de gaz inflammable (aussi appelé hydrogène). Une petite étincelle est donc susceptible de produire des flammes.
4 Remettez la batterie dans son emplacement
Afin de réaliser ce procédé, veillez à bien suivre les étapes afin de remettre tous les éléments à la bonne place :
  • Avant toute chose, rebranchez les bouchons sur le corps de la batterie.
  • Ensuite, vous pouvez placer la batterie dans son emplacement en n’oubliant pas de remettre la sécurité en marche.
  • Après, vous devez reconnecter la cosse noire sur le pôle (-) et la cosse rouge sur le pôle (+).
  • Veillez à étaler une fine couche de graisse sur les cosses pour réduire l’apparition de sulfate, qui bloque l’électricité.
  • Vous devez maintenant fixer la plaque d’étanchéité et vérifier une dernière fois que tout a bien été remis en place. L’avant-dernière étape consiste à rebrancher la bougie.
  • Finalement, vous pouvez mettre le contact et surveiller l’énergie de votre tracteur tondeuse. Il est recommandé de laisser l'appareil tourner quelques minutes pour vous assurer que la batterie est capable de tenir la charge. Dans le cas contraire, si elle n’arrive pas à fonctionner normalement, c’est qu’elle est en fin de vie. Il faut alors penser à la remplacer.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
