Comment remonter le ressort d'un lanceur de tondeuse ?
Le tuto étape par étape
Amortisseurs - Ressorts
compatible avec votre
Tondeuse
à partir de 10,16 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
La plupart des propriétaires de tondeuse sont souvent confrontés à des problèmes de ressort du lanceur. Au fur et à mesure de l’usage, cette pièce, importante au bon fonctionnement de la machine, finit par se casser ou s’endommager.
Voici 3 méthodes différentes pour remonter un nouveau ressort sur le lanceur de votre tondeuse.
Sur la plupart des tondeuses, le ressort de votre machine se trouve dans une sorte de contenant rond, un boîtier en métal doté d’une fente latérale auquel on peut accéder avec un crochet.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Tondeuse
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Première solution - Bobinez le ressort
  • Bobinez le ressort
  • Remettez la nouvelle pièce au fond du boîtier du lanceur. Une fois que c’est fait, la poulie de votre équipement va s’accrocher toute seule.
Pour réussir le remontage d’un ressort du lanceur de votre tondeuse, commencez les opérations par le bord et achevez par le milieu. En procédant ainsi, vous allez vous faciliter la tâche.
2 Deuxième solution - Enroulez et fixez le ressort
Il existe une autre manière simple pour remonter le ressort du lanceur de votre équipement de tondaison :
  • Enroulez le ressort serré et fixez-le sur plusieurs zones avec un fil de lin bien résistant.
  • Lorsque le ressort est bien ligaturé puis bandé dans son barillet, il ne vous reste plus qu’à couper les fils de lin et de tirer ces derniers avec une petite pince.
3 Troisième solution - Remettez le ressort dans sa position initiale
Vous pouvez finalement essayer cette troisième manière afin de pouvoir remettre la pièce sur sa place initiale.
  • En premier lieu, cherchez un corps rond avec une empreinte d’écrou.
  • Une fois que vous l’avez localisé, enroulez le ressort dessus et veillez à bien loger le tout dans le boîtier tirette.
En second lieu, si le premier procédé ne marche pas :
  • Enroulez tout le ressort dans le boîtier tirette
  • « Clipsez » le corps rond avec l’empreinte d’écrou.
  • Essayez de visser l’encoche à l'aide d'un tournevis, pour que le ressort puisse se fixer convenablement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
